Zafira-00 käyntihäiriöt(x18xe1)
pavetsi
Re: Zafira-00 käyntihäiriöt(x18xe1)
Viesti Kirjoittaja pavetsi »
Joo tuon maadotuspaikan jo löysinkin tutkiessa!
Siinä on joku toinenkin maajohto jo, niin siihen sen maadotan!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ok. Hyvä, että löysit. Laita saman ruuvin alle... esim. abiko rengasliitin... älä liitä suoraan johtimeen.
pavetsi
Toki, omalla rengasliittimellä tulee :wink:
Hyvä niin :thumbsup:
pavetsi
Väliaikatietoja!
Maadotus puuttuu vielä!
Muut laitettu paikoilleen!
Alkuun hankuutti vielä käyntiin ja sammuili, mutta sitten sain käymään!
Käynti edelleen reilua +1500rpm!
Kävi jonkun aikaa, vikavalokin sammui, ei vaikuttanut käyntiin, mutta nyt lähtee käyntiin ilman hankaamista :lollis:
Sitten se syttyi uudelleen ja käynti hieman hankaloitui, kertanakua esiintyi satunnaisesti, kun vikavalo oli syttynyt!
Uskoisin vahvasti johtuvan tuosta ilmamäärämittarista!
Nyt lähden tekemään tuon lisämaan!
Palaan asiaan illemmalla! :bye:
Ok. On tuossa vielä vaihtoehtona, että jossain on imuvuoto, jolloin saa liikaa ilmaa. Samalla tavalla tietysti vaikuttaa väärin näyttävä ilmamäärämittari. Sitten vielä vaihtoehtona on moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi... jos toimii kylmänä hyvin, mutta lämpimänä ei , kannattaa tarkistaa lämpötila-anturin liitin ja liittimelle tulevat johtimet.
pavetsi
Ei auttanut lisämaadoitus :banghead:
No tilasin nyt sitten uuden ilmamäärämittarin!
Sitä odotellessa!
Tarkastin myös samalla tuon lämpötila- anturin liittimen, ihan oli siisti ja käy siis kylmänä ja lämpimänä samalla tavalla!
Ok. Sitten ei auta kuin koittaa uudella ilmamäärämittarilla. Tämä selvä.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Tuossa koneessa on myös jonkin verran ECU vikoja. Voisi ehkä oireilla noinkin.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
ajonautinto kirjoitti:Tuossa koneessa on myös jonkin verran ECU vikoja. Voisi ehkä oireilla noinkin.
Se on totta, että on tuossa koneessa ecuissa ollut vikaa... yleensä antaa useamman vikakoodin ja tarkistetut toimilaitteet ovat sitten kunnossa ja monesti ilmenee vika moottori ja ecun lämmettyä.
pavetsi
No eihän se korjaantunu ilmamäärämittarin vaihdolla!
No sitten pajalle luettaan vikakoodeja!
Asentaja tuumas "ai ton käynnin takia, siin on tyhjäkäyntimoottori rikki"
Sit avas pellin "toi tulppakansi on sökö, ku tää ei käy kaikilla, ja toi naputus kuuluu siitä"
Meinas et uus tulppakansi, ni voi tulla kuntoon jo sillä!
Marmorin hinta 296€, huh, jäi tilaamatta!
Saksasta sais 72€ kotona pöydällä!
Uudella sytytyskasetilla voi tosiaan kokeilla... varsinkin, kun ei käy kaikilla. Vanhasta saattaa nähdä, jos on jostain lyönyt läpi.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Eikös tässä ollut jo uutta puolaa kokeiltu?? Jos ei niin ehdottomasti pitäs kokeilla. Mätänetissä noin satasen luokkaa (tarkistin, 129,90) tarvike puola.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Samaa mieltä kun muutama aiempi,ecu vika vois olla.Ei käy kaikilla,antaa paljon vikakoodeja.Jos nuo kaikki annetut vikakoodit korjaa,voi mennä kukkaro melko tyhjäksi :o
pavetsi kirjoitti:No eihän se korjaantunu ilmamäärämittarin vaihdolla!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
pavetsi
Tulppamoduli vaihdettu, oireet jatkuu entisen kaltaisena!
Vittu sanon minä!
