Y22DTR ahdin?
MikkoV6
Re: Y22DTR ahdin?
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 »
Egr:n tulppaus onnistuu käyttämällä egr cheater pulikkaa egr:n liittimessä niin voi tulpata sottapytyn.
http://m.ebay.co.uk/itm/181266412704
Näitä ovat saabi puolella asentaneet onnistuneesti.
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
lmb-58
Re: Y22DTR ahdin?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vai niin, sitten siihenkin on konsti jo keksitty, saan kai epäillä vielä onnistumista
opel vectra c 2,2 gts
Teuwo
Re: Y22DTR ahdin?
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
No siis sähköpulikka, joka lienee jonkinlainen sähkövastus, varmaan estää sähköisen EGR käyttölaitteen "Johtopoikki/käämipaskana/virta ei kulje muutenvaan" tyyppisen vikakoodin,jonka pelkkä töpselin pois vetäminen tahtoo usein aiheuttaa.
Mutta mitä se mahtaa ECU rutiinille joka kyttää ilmamäärämittarin signaalin laskemista kun EGR tulikäsky on annettu, en oikein ymmärrä.
Tämähän on syy miksi aiempiin vehkeisiin pantiin egr tulppauksen yhteydessä se vastus sinne immun termistoriin, jotta ecu luulee imuilman olevan niin kylmää että egr ei koskaan käsketä päälle, joten sen toimimattomuuttakaan ei huomata.
Re: Y22DTR ahdin?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuohan näyttäs simuloivan egr:n ohjauksen paluujännitettä. Eli kun egr: ohjausjännite liikuttaa karaa, tulee samalla paluujännite joka kerto karan aseman. Tuo siis luo tuon asentotiedon eculle ja samalla huijaa maf:a.
MikkoV6
Re: Y22DTR ahdin?
kyllä minä tuota ainakin kokeilen, ei ole niin kallis kokeilu vaikka perseelleen meniski. :D
aika luottavainen olen tuon suhteen.
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Re: Y22DTR ahdin?
Ja jos toimii niin kysyntää tuolle varmasti olis enempiki 8)
Teuwo
Re: Y22DTR ahdin?
Juho M-P kirjoitti:Tuohan näyttäs simuloivan egr:n ohjauksen paluujännitettä. Eli kun egr: ohjausjännite liikuttaa karaa, tulee samalla paluujännite joka kerto karan aseman. Tuo siis luo tuon asentotiedon eculle ja samalla huijaa maf:a.
Tuo asentotieto tekee hyvin paljon järkeä, mutta sitä en kyllä ymmärrä miten se voi muuttaa MAF mittaamaa ilmamäärätietoa.
Mutta jos tuon ikäisessä ecussa ei ole rutiinia koodissa joka kyttää ilmamäärän muutosta, vaan egr toiminta verifioidaan nimenomaisesti vain ja ainoastaan tuon asentotiedon perusteella, niin sittenhän ongelmaa ei ole.
jjvirtan
Re: Y22DTR ahdin?
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Sähköisen egrän sulkeminen ansaitsisi oman juttuketjun.Lykkyä tykö :peukku: kyllä se varmaan onnistuu teknisesti nuo laitteet kuitenkin vastaa toisiaan aika pitkälle..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
MikkoV6
Re: Y22DTR ahdin?
No nyt uskallan sanoa että tuo egr cheater toimii.
Ajettu jo varmaan 600km eikä vikavalosta tietoakaan, imusarjan läpät jätin käyttöön kun ne ei varmaan enään paskotu jumiin.
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
