Opel Manta B -77 20SEH
Re: Opel Manta B -77
Viesti Kirjoittaja ?! »
Moro,minkäslaisella kokoonpanolla sulla nyt on nuo 5x120 jakoiset etunavat?
Onko tietoa muuttuiko raideleveys?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Taka-akselia mittailin tossa nopeesti niin ei paljoa pitäis olla vinossa, säädettävä panhard on käyny mielessä kun tuota samaa ite miettisin.Vois koittaa ottaa ton panhardin irti ja kattoo miltä se sitten rupee näyttää jos sitä taka-akselia sais liikuteltua vähän. Edessä on commodoren navat ja laakerit. Olka-akseleihin tehtiin holkit noille, en vaan huomannu ottaa kuvaa niistä :-? Raidevälin muutoksesta en osaa sanoa kun en sitä tullu mitanneeksi. 1cm rajotin tapit täytyy tehä alatukivarsiin ettei vectran satulan banjopultti ota kiinni jouseen ääri asennossa muuten tuntuis pelittävän toi paketti ihan hyvin. Vanteet on Dare DR-RS (bbs kopiot) Edessä 16 x 8 et 15 ja takana 16 x 9 et 20
Edit. Eikös panhard väännä taka-akselia hantinpuolelle?
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
JokkeJ
Ei se kaarien mankelointi menny ihan niinku strömsössä :banghead: Hantin puolelta reuna nous aika nätisti eikä sille enempää tarvitte tehäkkään. Kuskin puolelta ei sitten millään.. Rupesin kaivelee tavaraa pois ja sinne taakse oli hitsailtu vahvike pelti ja hitsi paikat siellä ahisti. Ajelin rälläkällä ne auki ja johan rupes reunakin nousee suht nätisti, mutta kun kaarta rupesin mankeloimaan tuli keskelle jostain syystä klommo? Sitä kun koitin suoristella halkes kaari pysty suunnassa puolen sentin verran... Tais mennä pikku maalailu hommiks taas kai se on yritettävä vielä vähän saada kaarta tuotua ulos päin, sentin verran se jo tulikin sama kai se jos sitä vielä yrittää kun vahinko on jo tapahtunu...
Opel Manta B -77
JokkeJ
Kuva :banghead:
Kuva :thumbsup:
Opel Manta B -77
JokkeJ
Kuva Piti vähä jatkojalostaa tota pakosarjaa, että mahtuu olemaan ton öljypohjan kanssa. Öisin lyöny laipan vielä paikalleen mutta tuli 2" laippa vaikka piti olla 2 1/2" Kuinkakohan strategista on nuo hitsi saumat sisäpuolella? Kaipa se tossa on ihan sama josko tuo toimis edes huonosti :lol: Jollain vingulla suurimmat kököt pois?
Opel Manta B -77
JokkeJ
Putkisto olis siistimistä ja maalia vaille valmis + joku hyvä putkenpää täytyy vielä löytää ja pakosarjaan tehä lambdalle paikka ja kääriä pakettiin.
Päädyin tekemään säädettävän panhardin, että sai tota taka-akselia hiukan liikutettua hantin puolelle ja nyt kumi tulee molemmilta puolilta saman verran yli. :thumbsup:
Opel Manta B -77
JokkeJ
Savupiippu made in "leksmauli" olis valmis 8) Kuva
Polttoaineputket tuli laitettua ja nyt ootellaan, että letkut saapuis vielä niin sais ruveta suodattimen ja pumpun jalustaa tekemään ja letkuja laittelee. Putkena 8mm kupariputkea ja letkut teräspunos mitälie kiinan paskoja :lol:
Vesiletkujen osalta kaikki muut osat löytyy paitsi lämppärin hana eli sitä joutuu vielä venaamaan.
Takapuskurikin sai viimein värit päällensä, mutta kompura sylki öljyt joukkoon eli sekin meni uusiks. Toivottavasti en taas joudu yli puoltavuotta oottelee uusiks maalausta. Vähän se otti itteensä kun sovittelin sitä paikalleen ja tein kiinnitys paikkoja joten ei sinäänsä haittaa vaikaa ketuiks tuo maalaus menikin.
Opel Manta B -77
JokkeJ
Kyllästyin odottamaan osien maalausta niinpä rupesin opettelemaan itse. Kai se olis huonomminkin voinu mennä ja ottaen huomioon tuon meidän "maalauskaapin" ihan ok ainakin kelpaa mulle niin eikös se ole tärkein.
Opel Manta B -77
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
asiallista jälkeä. aina voi kuitenkin kiillottaa eri menetelmillä, kunhan maalia vaan on riittävästi.
JokkeJ
Thanks, Juu niin voi ja jokatapauksessa koko auto myllytetään sitten aikanaan jos sais nuo suurimmat roskat pois ja muutamat valumat täytyy samalla korjata. Kokeiltiin konepeltiä paikalleen kun sitä joku aikaisemmin epäili (myös itse), että mahtuuko ton lexmaulin kanssa. Imusarjan ja konepellin väliin jää vielä tilaakin 2-3cm eli tämä menee paremmin kuin hyvin :peukku: Pesurin säiliötä täytyy pudottaa parisenttiä vaikka olin aikaisemmin kattovinani, että sillä on tilaa riittävästi.
Opel Manta B -77
JokkeJ
Melkein kaikki valkoiseksi maalattavat osat maalailtu. Enää uupuu pari osaa spoilerista ja helmat. Ostin Irmscherin muovihelmat, mutta ne on kierot kuin korkkiruuvi. Pulttasin lautaan kiinni ja jesarilla vedin pänniin ja jätin auringonpaisteeseen jos ne edes vähän hakis muotoaan :-? Saako tollasia jollain kuumailmapuhaltimella muotoiltua?
Vedin kokees yhteen spoilerin osaan maalit joustoaineen kanssa ja sitä tossa vähän taivuttelin niin ei ainakaan lohkeillu. Ainut miinus, että näkyy läpi himmeästi vanhan pohjamaalin halkeilut jota en hionu kokonaan pois. Ens viikolla täytyy hakea joku puolikiiltävä musta maali ja ruveta värittelemään listoja.
Tein takapuskuriin tollasen kumilistan
Ja lamppuihin tuli tällänen
Opel Manta B -77
JokkeJ
Kaikki osat viimein maalattu :thumbsup: Lamput tein valmiiksi, mutta ei taida tuo katkaisija jaksaa toimia kovin kauaa kun 4kpl H4,parkit,3 lisämittarin valot + takavalot ja rekkari. Alkaa kuumenee sen verran paljon, että täytyy varmaan repiä uudestaan johtosarja auki ja releyttää noi etuvalot :-?
Mielipiteitä otetaan vastaan, lamput vielä tummaks? Paneeli mustaks?
Opel Manta B -77
JokkeJ
Kuva Haitannee kääntyvyyttä jonnin verran :banghead: Tän siitä saa kun käyttää paskoja lasikuitu puskureita. Toinenpuoli on ihan ok muttä tälle täytyy jotain tehä. Täytynee laikata reunasta pala pois kun en millään haluis kajota rengaskokoon kun tuo rengas taitaa olla ainut joustava asia tämän auton alustassa :roll:
Opel Manta B -77
miky
Viesti Kirjoittaja miky »
Onko tuo puskuri linjassa kyljen pokkauksen kans vai niinkö tässä https://c2.staticflickr.com/6/5445/7151 ... 054a_z.jpg ?
JokkeJ
Niinkuin tuosta kuva albumini viimeisestä kuvasta näkee niin aika lähelle se menee samassa linjassa. Eikö sen näin juuri pitäisi mennä?
Opel Manta B -77
