Tervehdys!
Tuossa lueskellut ja etsinyt kyseiseen opeliksiin vikoja/selvityksiä mutta itsellä kummallinen vika nyt ollut jo pari vuotta.
Elikkäs ensikerran kun hajosi puola niin sen vaihdettuani kone pelasi ongelmitta 2viikkoa ja syttyi moottorivalo, välillä heitti tyhjäkäynnillä häränpyllyä kierrokset. Tosin noin vuoden kone pelasi muuten moitteetta. Noh sitten puola hajosi uudestaan ja ostettiin uusi, vaihdettiin tulpat, suodattimet, öljyt, lisättiin bensaan jotain ihme puhdistuslitkua ja nyt moottori valo palaa taas kahdenviikon jälkeen ja tyhjäkäynti randomilla heittää välillä häränpyllyä. Hauskinta on se että vikakoodinlukijalla tulee ilmoitus ettei vikaa, mutta ranskaksi, kyseltiin opel maahantuojilta ja liikkeiltä ja paras veikkaus oli aikoinaan että tulpat/puola. Mitä tässä tehdä ? Kellään jotain kikkoja ?
Opel Vectra B -01 2.2l Sport Z22SE
temetsy
- OCF Member 2015
Re: Opel Vectra B -01 2.2l Sport Z22SE
Ei ois pakopuolella vuotoo joka sekottais seokset ja meinaa tukehtua tai imuvuotoa jos on korkeet kierrokset tyhjäkäynnillä? Kerro tarkemmin oireet
Toimiiko muuten kuin tyhjäkäynnillä hyvin?
metspo
Vuotaahan sielä keskipönttö ja takapönttö jotka vaihtuu tässä piakkoin kuhan saa aikaseksi, ja bensansuodatin. Normaalisti starttaa ja normi tyhjäkäyntikierrokset silloin, joskus ajon jälkeen kun pysähtyy valoihin jne. niin kierrokset hyppii 100-2000rpm. Unohdin mainita että opelin huoltamolla vikakoodiksi tuli joku anturi jota ei kyseisessä autossa edes ole. Tiedä sitten sekoileeko lambda.
eevertti
metspo kirjoitti:Vuotaahan sielä keskipönttö ja takapönttö jotka vaihtuu tässä piakkoin kuhan saa aikaseksi, ja bensansuodatin. Normaalisti starttaa ja normi tyhjäkäyntikierrokset silloin, joskus ajon jälkeen kun pysähtyy valoihin jne. niin kierrokset hyppii 100-2000rpm. Unohdin mainita että opelin huoltamolla vikakoodiksi tuli joku anturi jota ei kyseisessä autossa edes ole. Tiedä sitten sekoileeko lambda.
Mikä joku anturi ??
metspo
En muista enää. Mutta niin tuumasivat silloin kun eka puola ostettiin tosin se oli motonetistä
