Astra H OPC 1.9CDTi Wagon jousitus
Kinnunen1
Viesti Kirjoittaja Kinnunen1 »
Auto: Astra H -07 OPC Wagon 1.9CDTi
Hei,
Onkohan OPC astroissa vakiona sportti vai perus jousitus. Etupäästä yksi jousi poikki ja uuttahan se etupää kokonaan sitten kaipaa.
Mutta minkälaista siellä on?
Kiitokset avusta.
Larppe
Re: Astra H OPC 1.9CDTi Wagon jousitus
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Itse muistelisin, että OPC-line pakettiin ei automaattisesti sisältynyt mitään alustan komponentteja. Tämä tosin vaan oma muistikuva. Tehtaalta sai tilattua kuitenkin -15mm sporttialustan. Jos auto ei ole ollut sulla uudesta, niin paha mennä veikkaamaan kumpaa siellä sitten on, tai onko edes alkuperäiset paikallaan.
Jos rekisteröidyt omaopel palveluun ja syötät sinne tyyppikilven numeron, niin saattaa kertoa mitä varusteita autoon ruksattu tehtaalta.
Joka tapauksessa itse suosittelen vaihtamaan molemmat etujouset samalla kertaa, niin ei tule eroa jäykkyyksissä tai korkeudessa vanhan jousen kuoleentumisen takia.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Mulla on jäänyt vanhasta Astrasta (2010, 1,7CDTi farkku) 15tkm ajettu jousisarja, edullisesti jos kiinnostaa... :wink: Vaihdettiin aikoinaan madallusjousien takia pois.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
