Ilmastoinnin ilmankuivain
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Tilasin tuolta Top autoosat.fi puljusta 4kpl Omega B mallin ilmankuivainta / kahdesta oli suojatulpat pois liitos reikien päältä :banghead:
Sen tiedän että jos autossa oleva ilmastointilaite on putki auki noin viikon niin ilmankuivain on romua - jotkut sanoo että se typpi käsittely pelastaa , en tiedä .
Jotenka onkos nuo käyttämättömät myös pilalla jos suojatulpat on irronnut / taitavat olla kiinalaista kamaa kun noi tulpatkin on pirun löysät / eivät kyllä
paljoa tiivistä vaikka olisivat paikallaankin ??
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
zaf
Re: Ilmastoinnin ilmankuivain
Viesti Kirjoittaja zaf »
Kyllä nuo luultavasti on tehtävänsä tehneet ja ottaneet ilmasta kosteutta sen verran mitä pystyvät. Muistaakseni ilmastointikurssilla aikanaan sanottiin että keskimäärin n.4g vettä tuommoinen kuivain pystyy ottamaan vastaan.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Nusnus, ei se kuivain mitään ilmaa kuivaa.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mikäli mitään muistan siitä mitä olen joskus kuullut / tuo värkkeli on vähän kuin öljynsuodatin moottorin öljynkierrossa ,tässä tapauksessa se siilaa epäpuhtauksia kompuran kierrättämästä neste/kaasu seoksesta -tosin jossain luki että vetää herkästi itsensä vaihtokuntoon jos pääsee ilmankosteuden kanssa tekemisiin ja osaa nimitetään ilmankuivaimeksi :peukku:
Seppo
zaf
juu totta ei sitä kyllä ilmankuivaimeksi ole tarkoitettu, mutta jos kuivainta säilytetään korkit auki "taivasalla", silloin toimii kyllä ilmankuivaimena. Kylmäaineen kosteudenpoistajaksi se lienee suunniteltu.
Zafira
sepse kirjoitti:osaa nimitetään ilmankuivaimeksi :peukku:
Ei,vaan kuivain/varaajaksi :) Suodattaa epäpuhtauksia, kerää mahdollisen kosteuden ja toimii nestemäisen kylmäaineen varaajana.
Jos se on ollut ulkoilman kanssa kosketuksissa 15+ min niin kyllä se rupee olemaan roskiskamaa.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Voi v tuli kalliit halvat osat :banghead: :banghead: Pistin heille mailia että mitä tehdään mahtavatko edes vastata reklamaatioon saati sitten palauttaa rahoja :evil:
Seppo
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tilanne on edennyt sikäli että Topautoosat.fi jolle reklamoin suomeksi Suomalaiseen osoitteeseen vastasi englanniksi ja kyseli kuvia vahingoittuneesta tuotteesta ( no matkaan kuva patruunoista ilman korkkeja ) , seuraava vastaus " emme nää kuvissa mitään virhettä , miten totesitte kosteuden " :banghead: :banghead:
Eli eipä taida herua ehjiä tavaroita tilalle / asiassa toki on kaksi puolta , olisinhan voinut valehdella korkkien olleen irti :roll: toki pyysin heitä tarkastamaan varastoltaan ko patruunoiden löysät korkit (eivät pysy paikoillaan kunnolla) , se oli ensimmäinen puoli , toinen puoli on hankala kauppias joka ei halua kantaa vastuutaan koska asiakkaan on mahdotonta ilman kalliita mittauksia todistaa sisä aineen imaisseen itsensä täyteen :evil:
No halpaa kinuski paskaa Saksalaisessa paketissa ja osa niistäkin (ehkä kaikki pilalla) ja myyjällä ei liene halua vastata laadusta .
Seppo
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Haiskahtaa epärehelliseltä firmalta?Ei ole tuttu,miten tuo toimii,voiko antaa palautetta mitenkään?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ihan nettikauppa http://www.topautoosat.fi/
Seppo
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Mites systeemi oireilee jos kuivain on saabut kosteutta? Viime kesänä purin kaikki ilmastoinnoin putket irti korjausta varten ja ajelin sillä kk verran siten että oli vaan pikku paperitupot aukinaisissa päissä ja hyvin on sen jälkeen ilmastointi toiminu ku sain taas putket takasin.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kuvittelis että jos sinne muodostuu kosteutta (jos) ja ne kuivike rakeet on jo täynnä niin saattaa kylmä-aine käyttäytyä erilailla kun on tarkotettu / eri asia miten me tavalliset jannut huomataan eroa ja sitten kosteus voi tehdä ajan oloon hallaa laakereille yms .
Viimeinen vastaus firmasta on tässä " Dear Customer,
The manufacturer said that there shouldn't be any damage or moisture. If you are still convinced that the parts are damaged and you can't use them, please find the attached warranty request. Please complete it and attach it to the package with the damaged part and send it to our warehouse, which is located on the following address: "
Omaa laiskuutta en nyt kuitenkaan jaksa niitä omalla kustannuksella Saksaan lähetellä ja odottaa saako niistä mitään korvausta vai meneekö omaan piikkiin :oops:
Jotenka , olis voinu saada korvausta taikka sitten ei ja maksella turhat kuljetukset- nyt jäi kokeilematta kun valmiiksi olivat niin nihkeitä ja vastahankaisia .
Seppo
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
sepse kirjoitti:Kuvittelis että jos sinne muodostuu kosteutta (jos) ja ne kuivike rakeet on jo täynnä niin saattaa kylmä-aine käyttäytyä erilailla kun on tarkotettu / eri asia miten me tavalliset jannut huomataan eroa ja sitten kosteus voi tehdä ajan oloon hallaa laakereille yms
Jaa sielläkö on niitä silicarakeita kuivainpöntössä? Nehän olisi lämmittämällä regeneroitavia, tosin pienen aukon kautta saanee kosteuden poistumista odottaa aikansa :o Taidanpa lähteä roskakärriä penkomaan ja sahaan raadon auki :bonk:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Näin mulle väitti tuttu autokorjaaja kun olivat uteliaisuuttaan semmosen avanneet että siellä on niitä kiteitä pusseissa .
Seppo
rgs1
Tieteellisen työn tulokset raportoitavaksi ´99 Vectra B2 alkuperäinen kuivainpönttö, valmistajan nimeä ei osunut silmään. Paksummasta letkuliitännästä menee purkin keskellä putki pohjalle. Putkessa sentti pohjalta kiinni reikäpeltikiekko, sitten oli kaksi siimamaisesta kuidusta tehtyä "munkkia" sitä kuivaintavaraa ja päällä reikäpeltikiekko puolivälissä purkkia. Yläpuolisko oli sitten tyhjä ja nuo täytöt nousee siis keskiputken mukana pois. Puoli purkkia täytävän kuitumassan läpi sitä kiertävää ainetta näköjään imetään.
