Astra G 1.7TD tiivisteistä?
aksupetteri
Viesti Kirjoittaja aksupetteri »
Semmonen ku onko tuohon sylinterikannen ja venttiilikoneiston väliin olemassa tiivistettä, vai laitetaanko vanhan kansan "mörrin paskaa"?
aksupetteri
Re: Astra G 1.7TD tiivisteistä?
aksupetteri kirjoitti:Semmonen ku onko tuohon sylinterikannen ja venttiilikoneiston väliin olemassa tiivistettä, vai laitetaanko vanhan kansan "mörrin paskaa"?
Ja onko nuo kannentiivisteet kun on eri paksuuksia 1.3mm>1.5mm niin koneistus vara?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Venttiilikannen ja kannen väliin kuuluu ohut tiivisteliima.
Dieseleiden kannentiivisteen paksuuden määrää männän ylitus ei kansi. Kansihan on näet palotilaton.
aksupetteri
No lie tyhmä kysymys mutta pirustakos tiiän mikä kans pahvi tilalle? 1.3mm vai 1.4mm vai 1.5mm....?
Vanhassa on nurkassa lovet tai reiät jotka merkkaa paksuutta.
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Se on ihan sama, vaikka otat ton paksuimman, eroa et huomaa, vaikka autoosi kuuluisikin -0,2mm ohuempi tiiviste
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
vivamanTT kirjoitti:Se on ihan sama, vaikka otat ton paksuimman, eroa et huomaa, vaikka autoosi kuuluisikin -0,2mm ohuempi tiiviste
Just näin. Tolla paksuudella on vain hierottu puristussuhde just kohdalleen.
aksupetteri
No niin kiitos! Tätä tietoa kaipasin!
