Opel omega v6 tyhjäkäynti
Peter von
Viesti Kirjoittaja Peter von »
Niin elikkä ostin tuollaisen vm.2000 2.5 v6 automaatti omega farmarin, kuitenkin tuo tyhjäkäynti seilaa jos tyyliin kauemmin kuin 5-10sek on paikallaan ja röpöttää varsinkin kun liikennevaloissa odottaa ja lähtee liikkeelle, niin ihmeellinen röpötys eikä aina vedä kunnolla, tehnyt tuota myös muutaman kerran ajossa mutta lähtenyt pois kun antanut vähän jenkaa :D, automaatti vaihtaa nätisti eikä luista. Olisiko joku anturi, tulppa, puola(n)/johtojen tms. Vika? :o
Muuten auto ollut tosi hyvä mutta kyrsii tuo röpötys, kamalaa olla liikennevaloissa, kun välillä alkaa koko auto täristä vaikka laittaisi vapaalle :bonk:
Sitten toinen asia, kerran lykkäsi jonkin verran vettä ulos, sen jälkeen ei ole tullut kuin muutama pisara kahtena eri päivänä, näytti tulevan moottorin takaa, eikös siellä ole se lämppärin vesihana? Ainakin kaverin 2.6 omegasta meni se myös rikki niin mietin että voisi olla sama? :banghead:
Volvo s60 2.4t sport at
Opel kadett B 1973
Paska Omena
Re: Opel omega v6 tyhjäkäynti
Yhden venttiilin oon vaihtanu joka vuoti sillontällön, mutta ei tietenkään sillon kun koitettiin vuotopaikkaa varmistaa.
Ja omastakin ekalla kerralla alko vuotaa hiljakseen, tosin paheni nopeasti. Toisella kerralla se olikin sitten kerrasta valmis, ei sekään kyllä varsinaisesti ollut halki mutta näki kyllä mistä välistä ne vedet oli tullu ulos.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Peter von
Joo täytyy vähän tutkia, toivottavasti ei kosahda sitten noin pahasti se hana :D
Opel kadett B 1973
duract
Viesti Kirjoittaja duract »
Itellä kun vaihdoin eilen tulpat ja johdot nii rupes suhisemaan jossai eikä vedä kunnolla. Vaihdoin tulpat ja johdot yks kerrallaan ja mietityttää miks ei vedä vaikka samalla tavalla laitoin ne kun olikin. Vaikuttaako se suhina jossain niin paljon??
