Vika ollut jo pitkään päällä ja pahenee entisestään.
Eli nopeusmittari jää ajoittain jumiin, eli viisari jää vaikka osoittamaan 80kmh, lähtee sitten taas jonkunajan päästä pelittämään normaalisti.
Jos menee jumiin niin sitä herkemmin lähtee taas tahtiin mukaan mitä enemmin on nopeuden vaihtelua.
Mittari on vaijerilla, mutta epäilen että vika ei vaijerissa ?
Calibran nopeusmittari jää jumiin
tume_81
Opve
Re: Calibran nopeusmittari jää jumiin
Ei oo vaijerissa vika jos viisari jumiutuu.
Toimivia käytettyjä saa aika halvalla. Ei välttämättä kannata enää korjailla...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
hukka
eihän ole taustat irti.
vaihdettu taustoja? (viisari painettu liian syvälle nostaa vähän etemmäs pohjista ja toimii)
itsellä oli ensin irti ja kun vaihdoin plasmat niin laitoin liian syvälle.
jos olisi jotain rikki niin jousi palauttaisi viisarin nolliin.
Alkuperäiset taustat alkavat vanhemmiten kupruilla ja hilseillä ja viisari jumii niihin helposti.
tume_81
Alkuperäiset taustat, mutta tarkemmin tarkasteltuna oli maali kuprulla parista kohtaa nopeusmittarin kohdalta. Täytyy otta mittaristo auki ja raappailla kuprut pois ja samalla vois nosta viisaria hiukan ylöspäin. Lasihan taitaa irrota ilman mittariston kokonaan irroittamista kun tuo vaijeri kiinniollessa taitaa estää mittariston ulosvetämisen.
