Z20LEx virittäminen
Nexeon
Re: Z20LEx virittäminen
Itellä TX Autosportin osia konehuoneessa, vaikuttais ihan suht laadukkailta +toimii. Oma kulkine tuottaa n. 275 hp Stage 2 viritys osilla (poislukien pre-cat decat konversiota). Kytkin menossa kohta vaihtoon kun ei tiedä milloin se pettää, ei kyl luista ainakaan toistaiseks mut mieluiten pelaa varman päälle kuin katua myöhemmin.
Käyttöauto
Astra G farmari -99 X18XE1
Projektiauto
Astra G Hatchback -00 Z20LET
Projektiauto
enne
Jos olisi mahdollisuus (eli rahaa), niin valitsisin aikaisemmin mainitsemista vaihtoehdoista TX -tuotteiden sijaanFinBastard kirjoitti:Oisko TX Autosportin tuotteista mihinkään?
http://funccrew.kuvat.fi
Ströbä
JukeN
- OCF Member 2016
Ihan kuin olisin viime viikonloppuna kuullut et joku tällaisella välijäähyllä varustettu OPC olisi viikolla menossa penkkiin. Mitähän rullat mahtoi näyttää?Ströbä kirjoitti:EDS:n välijäähy havaittu myös toimivaksi. Bolt on paketti.
Ströbä
Pitkien selvittelyjen ja kokeilujen jälkeen saatiin selätettyä näitä koneita riivaava throttle close ongelma. Varsinainen säätötyö päästään aloittamaan parin viikon kuluttua kun lomat on lusittu.
Astra Z20LEH x2
FinBastard
- OCF Member 2015
Mikäs tuo Throttle Close ongelma oikein on?!?
Ströbä
Moottorin tuunaaminen kun menee tietyn pisteen yli niin ecu alkaa rajoittamaan menohaluja sulkemalla kaasuläppää.
Astra Z20LEH x2
FinBastard
- OCF Member 2015
Tyhmä tietokone! Miten saitte homman ratkaistua?
FinBastard
- OCF Member 2015
Menee hieman Off Topic, mutta monesti kun laittaa uuden välijäähyn, niin joutuu poramaan muutaman reiän kiinnitystä varten. Kannattaako noihin reikiin sipaista mitään ainetta ettei pääse ruoste raiskaamaan?
TS72
tietääkö kukaan kuinka pitkälle z20let vakio suuttimet ja ilmamäärämittari riittää? ois takoitus vähän kutitella omaa opc:tä, leh turbo jo löytyy, tulossa jossain vaiheessa isompi välijäähdytin ja dp
^baxxter^
Henk.koht kokemusta ei ole, mutta sumuisilla saarilla vaihtaa lähes aina ahtimen, ilmamäärämittarin ja suuttimet samaan kertaan, yleensä myös isompi cooleri ja sen jälkeen säätö.
TS72 kirjoitti:tietääkö kukaan kuinka pitkälle z20let vakio suuttimet ja ilmamäärämittari riittää? ois takoitus vähän kutitella omaa opc:tä, leh turbo jo löytyy, tulossa jossain vaiheessa isompi välijäähdytin ja dp
TS72
ok, eli parempi pelata varman päälle ja hommailla moiset, onkohan jotain muita firmoja kuin eds motorsport ja courtenay mistä vois hommailla, tietty edullisesti
eds näytti pikaisella silmäyksellä olevan pikkusen halvempi kuin courtenay, vai käyköhän jostain muusta mallista ilmamäärämittari ja suuttimet
^baxxter^ kirjoitti:Henk.koht kokemusta ei ole, mutta sumuisilla saarilla vaihtaa lähes aina ahtimen, ilmamäärämittarin ja suuttimet samaan kertaan, yleensä myös isompi cooleri ja sen jälkeen säätö.
Alpha
No Regal ainakin, Klasenilla ei näköjään ole suuttimia. MAFfin saa halvimmilla ebaystä.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
^baxxter^
MAF
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTR ... 417394967a
SUUTTIMET
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astr ... 3cdb3c317c
DP
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... xr&_sop=15
tai
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Zafi ... 1e681d6c6b
cooler kitti
http://www.ebay.co.uk/itm/TX-Autosport- ... 19edf535f5
SUUTTIMET
DP
tai
cooler kitti
TS72
nonni, pitää ruveta tutkailemaan mitä ja mistä tilaa, noilla näytti tulevan halvemmaksi kuin eds:ltä vaikka kuluihin menisi enemmän...
^baxxter^ kirjoitti:MAF
SUUTTIMET
DP
tai
cooler kitti
