Omega B ilmastointi tehoton
jtg
Re: Omega B ilmastointi tehoton
Selvisi syy omekan ilmastoinnin tehottomuuteen.Kylmäainetta jäljellä 50g...Korkeapainepuolen täyttöventtiili vuotaa,järjetelmä tällähetkellä paineeton.Millanen toi venttiili on vaihtaa(kuulaventtiili)?
Muistaakseni sinne venttiiliin saa vaihdettua sen sielun. Se on joko samanlainen kuin renkaan venttiili tai sitten siellä on O - rengastiiviste, jonka voi vaihtaa.jtg kirjoitti:Selvisi syy omekan ilmastoinnin tehottomuuteen.Kylmäainetta jäljellä 50g...Korkeapainepuolen täyttöventtiili vuotaa,järjetelmä tällähetkellä paineeton.Millanen toi venttiili on vaihtaa(kuulaventtiili)?
http://www.youtube.com/watch?v=OA99kdk8gak
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1&t=190899
CaLis
Ei siihen korkeapaineventtiiliin saa vaihdettua sielua, matalapainepuolelle kylläkin. Korkeapainepuolen venttiili on ihan kierteillä siinä putkessa kiinni. Muistaakseni siihen ei oikeen työkalut sopinu, eli jollain pihdeillä vaan kiinni ja pyörittää pois.
jtg
Hyvä tietää jos jotuu kumminkin ton venttiilin vaihtamaan.Oli näemmä (onneksi)jäänyt kamaa tonne järjestelmään ,ja siellä oli painetta.Kokeilin kaasuhitsauslangan pätkällä tökätä tota venttiilin kuulaa jos se lähtis pitämään, ja jotain scheissea sieltä tuli välistä kun tökkäs kuulaa alaspäin.Nyt tuntuis pitävän(ainakin noilla pienemmillä paineilla mitä tuolla järjestelmässä on)Testasin vuototesterillä ja ei tullut kuplaa.CaLis kirjoitti:Ei siihen korkeapaineventtiiliin saa vaihdettua sielua, matalapainepuolelle kylläkin. Korkeapainepuolen venttiili on ihan kierteillä siinä putkessa kiinni. Muistaakseni siihen ei oikeen työkalut sopinu, eli jollain pihdeillä vaan kiinni ja pyörittää pois.
Noin varoiksi, saako tota venttiiliä muualta kuin ooppelin tiskiltä?
edit:tommonen juttu löytyi: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... c=115927.0
Makulanser
Bumpataas ylöspäin tätä.jtg kirjoitti:Selvisi syy omekan ilmastoinnin tehottomuuteen.Kylmäainetta jäljellä 50g...Korkeapainepuolen täyttöventtiili vuotaa,järjetelmä tällähetkellä paineeton.Millanen toi venttiili on vaihtaa(kuulaventtiili)?
Itselläni sama ongelma tuo venttiilin kanssa. Kävin vianorilla pari viikkoa sitten ja sanoivat että se on rikki, ohjasivat mut opelin liikkeeseen hakemaan uutta venttiiliä/putkea. Kappas kummaa maksoi 550€
Onneksi löytyi käytettynä juuri passeli koko putkisto, mutta tänään sitten huomattiin, että niitä oli paineltu ruuvipenkissä / pihdeillä = todennäköisesti saattaa vuotaa (?).
Onko tohon nyt siis mitään muuta vaihtoehtoa kuin uudet putket, kaikkialla näyttää olevan vain myynnissä kokonaista settiä? Toinen kysymys kuuluu, onko noissa putkissa mitään eroja moottoreiden välillä
jtg
Melko kallis venttiili....mulle maksoi uusi venttiili vajaan kympin paikallisen ooppelikaupan tiskiltä.
Makulanser
Mulle sanottiin että ei tuota venttiiliä voi vaihtaa/korjata, pitää vaihtaa koko putki. Uutena tuon putken hinta siis merkkiliikkeessä 550€ ja tarvikkeena 350€.. En oo ite perehtyny näihin ilmastointi hommiin, tieto on vähäistä niin otetaan vinkkejä vastaan miten kannattaa toimiajtg kirjoitti:Melko kallis venttiili....mulle maksoi uusi venttiili vajaan kympin paikallisen ooppelikaupan tiskiltä.
jtg
Kunhan pääsen kulkuvehkeen viereen,niin laitan ton venttiilin varaosanumeron.Tossa venttiilissä on ulkokierre+O-rengastiivistys(jos sulla samanlainen)niin en näe syytä miksi ei voisi vaihtaa.
jtg
Korkeapainepuolen täyttöventtiilin varaosanumero:GM#52458177
Makulanser
Kiitoksia tästä, pitää vähän selvittääjtg kirjoitti:Korkeapainepuolen täyttöventtiilin varaosanumero:GM#52458177
