zafira a vakionopeussäädin mykkänä
öpel2010
Viesti Kirjoittaja öpel2010 »
Moi! Nyt ois hyvät neuvot kalliit ja tietämystä kaivataan. Ostin pariviikkoa sitten a zafiran -99 jossa ei vakkari toiminut. Aloitin viiksen vaihdolla ja kytkin ja jarrupolkimien katkaisijoiden mittauksella, mittasin yleismittarilla 20k asennossa ja ainakin arvot muuttuu kun niitä nappeja painaa. Servolle tulee virta, muuten en tiedä pystyykö servon liittimestä mittaamaan jotain muuta hyödyllistä tietoa? Opcomilla monesti yritetty katsoa ja vikakoodeja ei anna eikä mittariston vakkarin merkkivalo syty ollenkaan. Onko tuolle vakkarille jossain ohjausboksia tai relettä? ja onko sähkölaseilla tai keskuslukolla jotain yhteyttä vakkariin kun ovien johdot on oikosessa takana kun polttaa ikkunoiden sulakkeen heti ku vaihtaa uuden ja keskuslukko toimii välillä ja välillä ei. Jarruvalot toimii normaalisti. Mistähän vikaa kannattaisi ruveta etsimään seuraavaksi? Itseäni epäilyttää edelleen nuo polkimien katkaisijat koska mitään vikakoodeja ei anna eikä merkiivalo syty mittaristoon ku painaa viiksen nappeja niin sillonhan se ei vaan lähde päällä jostai syystä.. Miten ne kuuluu mitata niin että saa täyden varmuuden toimivuudesta ja pystyykö niitä mittaamaan siitä servolle tulevasta liittimestä?
Vectra b 2.5 v6 -98
Volvo v40 T4 -01
Honda crx 1.6i dohc -89 -rojekti-
Re: zafira a vakionopeussäädin mykkänä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä näyttää Op-Comilla katsottuna livedatapuolelta parametrit.?
öpel2010
Mitä parametrejä sieltä kannattaa katsella tuohon vakkariin liittyen? Ainaki siitä cruise control osiosta ei pääse ku vikakoodeihin, muut mitä siellä niitä on ohjelmoinnit jne. On harmaana eli ei pysty valitsemaan..
Vectra b 2.5 v6 -98
Volvo v40 T4 -01
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Jos on kytkentäkaavioiden lukutaitoa ja mittalaitteita käytössä, niin siitä vakkarin liittimestä pystyy tod.näk. mittaamaan ainakin jännitteen tulemisen ja vakkarin käyttökytkimien toiminnan.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
itellä -02 opc zafira ja siinä ei ainakaan oo mun aikana koskaan syttynyt cruisen valo palamaan ku vakkaria käyttää,veikkaan ettei siel oo polttimoa ollenkaan.
öpel2010
Nii tietääkö kukaan onko tuolle cruiselle jotain ohjausboxii jossaki?
Vectra b 2.5 v6 -98
Volvo v40 T4 -01
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Eikö se moottori oo siinä jossain akun takana jos vaijerikaasulla.
hefe
Viesti Kirjoittaja hefe »
Lainataan tätä pikkasen....
Ajatus laittaa Tigra Twintoppiin vakkari. Viiksi on tilattu, mutta kytkinpolkimen kytkin uupuu.
Osaako kukaan heittää suomihintaa moiselle ? Lienee osa OE PART NUMBER 6239120 207819. Näin ainakin ebay väittää sopivan Tigraan 8)
Jollei montaa euroa hintaeroa, niin ei jaksa tilailla.
Kiitos jo etukäteen.
