Kondensiveden poisto / Astra H
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eli missä pirussa on tuo ilmastoinnin kondensioveden poistoputki tuossa kulkineessa, kun ei tiputtele pisaraakaan???? Onko sitä ollenkaan ja jos on, niin mistä löytyy vai onko se vain tukossa?
Re: Kondensiveden poisto / Astra H
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyllä sieltä pitäis putki löytyä tulipellin lähistöltä. Käytä vaikka peiliä apuna... valoa tietty myös. Saattaa olla tukossa jos/kun ei ole lammikkoa auton alla näillä keleillä.
Poistoputki tulee itseasiassa tulipellistä ihan alhaalta läpi moottoritilan puolelle... lähes suoraan ilmastoinnin letkujen läpiviennistä alas.
Jope
Juu danke! Sieltähän se löytyi. Pikkainen 90 asteen kulmalla oleva "tappi" rintapellissä alhaalla. Oli sopivasti apurungon päällä, niin alhaalta ei nähnyt ja tiputtelee siihen päälle, eikä maahan. Tapana ollut laittaa kompura pois päältä hieman ennen kuin on perillä, niin ei siihen älyttömästi sitä vettä edes tipu.
Hyvä, että putki löytyi. Metkaan paikkaan tiputtelee... ja tuo ilmastoinnin sammuttaminen ennen ajon päättymistä selittää osaltaan, miksei ole kunnon lammikkoa. On ihan hyvä puhaltaa kenno kuivaksi.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Lähteekös tuon kondenssivesiputken toinen pää sieltä kotelosta missä raitisilmasuodatin? Kastuu meinaan apukuskin matto, ei ole jäähdytysnestettä vaan ilmastoinnin kondenssivettä.
Raitisilmasuodattimen alareuna oli märkä. Pitää huomenna tutkailla ja ronkkia tuo reikä auki (tai puhallella vaikka paineilmalla auki) jos vain löytäs ensin koko reiän.
Tuon raitisilmasuodattimen luukun tiivisteeseen ajattelin kans tuikata tiivisteliiman väliin niin jospa ainakin lattialle valuttelu loppus.
Ei oikeastaan kondenssivesilätäkköä nimittäin jää asfaltille...
Zafira C A14NET -18
Kondenssiveden poistoputki lähtee ilmanjakokotelon alimmasta kohdasta , eli ymmärtääkseni alempaa kuin raitisilmasuodatin.
Kondenssiveden poistoputken voi irrottaa, jos vain pääsee käsiksi.
Kuva:
Ettei vain olisi sitten raitisilmasuodattimen luona sadevettä, joka ei ole päässyt poistumaan tai on valunut väärään paikkaan ??
CableGuy
Jaa-a, eilenkään ei satanut... Ilmastointi kyllä oli päällä ja sen päälläoloon tuolla vedellä tuntus olevan yhteys...
Zafira C A14NET -18
Ok. Sitten tarkistat sen kondenssivesiputken... on niitä tukkoon mennyt ja kannattaa se tehdä kyllä mahdollisimman pian.
