Morjesta raadille.
Tietääkös joku mistä osiosta tossa tississä löytyy mistä näkyy, miten kompuran kytkintä käytetään. Tossa "Air Condition" osassa kun ei näy ku konsolin kytkin ja jäätymisvahti tähän liittyen.
Itellä hiljattain loppu toimimasta aparaatti ja ei tuu ohjausta kompuralle. Konsolin kytkin toimii, ku kytkee puhaltimen päälle, nopeus säätimen ollessa asennossa 0. Ei nosta mootttorin kierroksia, joten oletan että päälle kytkemisen tieto ei mene eculle. Tarkoitus olis seuraavaksi tutkia ton jäätymisvahdin "S82" toimivuus. Kuitenkin olis kiva tosta tissistä löytää se komuran mangneettikytkin.
Ongelma päällä Astra G -01 z16xe kohta 300tkm ilman kummempia mekaanisia remontteja.
Ilmastointi ja tis2000
wiidzi
wiidzi
Re: Ilmastointi ja tis2000
Sain viimen diagnosoitua vian ilman sähkökuvia. Ei ollu kylmäainetta järjestelmässä ja pistin typpeä 20bar nii ihan vaan kuunnellen vuoto paikallistettu ilmeisesti höyrystimeen, ku tohisee ilmasäleiköistä.
No noita höyrystimiähän on kaupan vaikka kuon 100-250e. Toi on Behr mutta niitäkin tohon löytyy useita. Mistäs helvetistä purkamatta tietää mikä tohon menee. Onko joku laittanu 2001 Gastraan manuaali ilmastoinnilla behr höyrystimen?
wiidzi
Jatketaa monologia,, Mitat otettu kennosta survomalla käsi mitan kera suodattimen vaihtoluukusta ja seuraavat tulokset "noin" 264x230 ja näiden perusteella kenno Saksasta reilu 100e. Saas nähä sopiiko. Samalla taidan vaihtaa ne kuuluista "kiikarit". Jospa tuon jumpan jälkeen ei haisis enää märkä koira liikkeelle lähtiessä.
Vaihtaakohan tuon höyrystimen yhellä korilla olutta, vai pitääkö varata kaksi?
