Astra G 1.6 -98 annettu apuvirtaa väärinpäin...
Mussu86
Moi.
Minulla on opel astra 1.6 g-malli 98 vuoden ja menin vahingossa laittamaan apuvirtaa vääriin päin ja nyt ei enään auto starttaa(yllätys).
Nyt kyselisinkin onko mahdollisesti jollain tietoa edes vähän mikä olisi mennyt kun meinaa starttaa kuitenkin, mutta ei lähde käyntiin.
Sisältä kaikki sulakkeet ehjät ja kuitenkin tulee virtaa ja tulpat antaa kipinää niin vissiin bensansyötös vika ?
Eli mitä osaa kannattaisi lähteä ensimmäisenä vaihtamaan ja kokeilemaan ?
Auto jäi mökinpihaan(100km lähimpään varaosamyymälään) niin ei pysty nopeasti edes hakemaan uutta osaa ja valmiiksi ei viitsisi kaikkia ostaa kun tulisi muuten aika kalliiksi.
Kiitoksia jo etukäteen jollekkin opel gurulle.
Nizuxiini
Re: Emämoka
Sulakkeet käyty läpi? Voinu akku mennä oikosee. Kantsii toisella akulla kokeilla...
Mussu86
Re: Emämoka
Sulakkeet käyty läpi ja akusta lähtee kuitenkin virtaa kun yrittää starttaa niin ei luulisi olevan akussa vika ?
Ja siis akku kaapelilla lisävirras oikein päin niin antaa virtaa kuitenkin.
Nizuxiini
Re: Emämoka
Hmmh.. Vilkkuuko moottorin vikavalo startatessa? Palaako se valo ollenkaan virrat päällä? Bensapumpun rele on ainaski vanhemmissa ooppeleissa sytytyksen kanssa samassa.. Jote jos kipinää tulee niin bensaakin??? Pahin mahdolline et Ecu on paskana..
Mussu86
Re: Emämoka
Ei vilku vaan palaa kokoajan.
Bensapumppu lähtee päälle kun kuuntelee, eli ei tosiaan ole vika siinä.
Nizuxiini
Re: Emämoka
Eli palaako vikavalo virrat päällä? Vikakoodit siitä vois tietty lukasta. Missäpäin sulla auto on? Jos joku foorumilaine asuu lähellä ni lukasta op-comilla, tai sitten ihan perusmallin lukijallaki vois jotai ulos saada..Mussu86 kirjoitti:Ei vilku vaan palaa kokoajan.
Mussu86
Re: Emämoka
Palaa virrat päällä.
Auto on eräjärvellä(oriveden lähel).
Mulla on kyl OBD2 Tech2 USB laite, mutta en saanut läppärissä sitä toimimaan :/
pampero
Re: Astra G 1.6 -98 annettu apuvirtaa väärinpäin...
oletko tarkistanut sulakkeet mitkä on konehuoneessa
Mussu86
Muistaakseni nekin oli kunnossa.pampero kirjoitti:oletko tarkistanut sulakkeet mitkä on konehuoneessa
Mussu86
Nyt pääsin autonluokse takaisin ja varmistin, että kaikki sulakkeet ehjät.
OBD2 tech2 en saanut koneessa toimimaan, että olisi saanut vikakoodit.
Sattuisko jollain olee viel ideoita ?
Mussu86
Mistä astras löytyy ruiskun ja bensapumpun sulakkeet ?
Pääsulakkeet on konehuonees 7kpl ja sisällä kuskin puolella, mutta niis on vaan auton sisäsähköt.
Boxin jännitteensyötön sulake F2 konehuoneessa.
Pa-pumpun releen jännitesyötön sulake F6 konehuoneessa.
Pa-pumpulle ei ole sulaketta.
Mussu86
Joo no ne on kunnos ja bensapumpusta lähtee bensaa niin vissiin sit ruiskus jotain vikaa ? Mitäs siel kannattas seuraavaks testaa ? Kaadettiin suoraan moottorille bensaa "kurkusta" niin käynnisty. Eli moottorille ei mene bensaa niin onko ruiskuis vika ?
Yks-vai monipisteruisku?
X16SZR kenties??
X16SZR kenties??
ajonautinto
Vikakoodit ... saisiko ne luettua tuosta koneesta tällä konstilla? http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... es.164990/
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
