-02 zafira opc multi timer
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eli kyseinen auto ja seuraavat toiminnot ovat poissa.
Mittarin valot
etu/takasumuvalot
valosummeri
guuglauksella löytyi englannin kielisiltä sivuilta lukuisia topicceja kyseisestä purkista mutta oisko täällä kellään kokemuksia kys asiasta?
Otan sen viikonloppuna irti ja avaan ni suurella todennäkösyydellä siellä on kolville ja tinalle käyttöä.
Laittakaas juttua jos kokemusta?
Re: -02 zafira opc multi timer
Viesti Kirjoittaja Robertx »
B-Vectroissa ja G-Astroissa yleisin vika on ollut multitimerin ison liittimen löystyminen. Liittimen irrotuksesta, puhdistuksesta ja kiinnityksestä takaisin kunnolla kannattaa aloittaa. Foorumilta löytyy useampi topicci aiheesta. On joku noita vaihtanutkin, mutta en muista, että olis korjannut.
timppa1
Juu tietty perus asiat on katottu eli sulakkeet ja liitin käytetty irti ja katottu et se o ok. Viikonloppuna irti ja auki
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ainakin kaikki mitä itellä tullut vastaan ja tiedän muiden niin liittimessä ei ole vikaa ollut vaan kylmiä joutoksia, eli kolvi hommia löytyy.
ja tuo liitin on yleensä aika tiukka,eli kannattaa suosista ottaa akun napa irti niin voi tasapää ruuvarilla auttaa.
timppa1
Näin vähän veikkaan itekin. Ehkä huomenna tai maanantaina palikka pois ja auki.
timppa1
Tuli purettuu tuo palikka irti ja avattua. Pari kylmäjuotosta löytyi mutta kävin varuiks kaikki läpi ja rojut takas kii.
auto käyntiin ja valot päälle, mittarin valot heräs henkiin ja samalla testasin sumarit ja neki rupes toimii, eli problem solved :)
