Re: caravan69:n käyttöopelit
Themazgu
Re: caravan69:n rottelot
vesieristeeltä näyttää... lähtiskö jos saisi pakkasella taivuteltua tuota mattoa?
caravan69
Tuon kokeilu taitaa jäädä ens talveen... tuo töhnä on ollut tuossa kuukausia tai vuosia eikä se ihan kuivalta tunnu vieläkään.Themazgu kirjoitti:vesieristeeltä näyttää... lähtiskö jos saisi pakkasella taivuteltua tuota mattoa?
caravan69
Leima tulla napsahti.
Vähän koneen lämpötilan kanssa ongelmia muuten toimivan vekotin.
caravan69
combo otettu tänään ajoon. enää ei ole lämpö ongelmia. yllättävän helppoja vikoja ollut tähän asti saas sitten nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaa.
Joku päivä pitää askarrella noille työvaloille ja majakalle käyttötaulu penkkien väliin, sekä pakoputkistoa vähän tutkia kun osuu pohjaan jostai kohtaa. putken pää on ilmeisesti peruutettu johonkin aikoinaan niin voi johtua siitä.
caravan69
Re: caravan69:n opelit
Omega siirtyi seuraavalle käyttäjälle viikko sitten ja vaihdossa tilalle tuli -93 GSI Astra.
Astran huolto ohjelma lyhykäisyydessään
- Öljypohjan vaihto peltiseksi. oma alumiininen halki.
- Pakoputki muokkaus. ottaa kiinni pohjaan.
- Alusta mahdollisesti lähemmäksi alkuperäistä lentokorkeutta.
- Jakohihnan vaihto myös lähestyy uhkaavasti
V-V
Re: Re: caravan69:n opelit
taisit viimeviikolla ajella tuosta ohi, kun otti gsi silmään. komee on
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
caravan69
pyhäautona ollut tähän asti eli kahtena sunnuntaina olen ajellu.V-V kirjoitti:taisit viimeviikolla ajella tuosta ohi, kun otti gsi silmään. komee on
vanteita ja renkaita tähänkin saa tarjota vaihdossa voin antaa 16" azevit 5x110 jaolla
caravan69
Astraan tulevat vanteet voisi näyttää kivalta combonkin alla
caravan69
Astran öljypohja vaihtui peltiseen. ajovaloiksi vaihdoin mukana tulleet rinkelisilmät, nyt kaipaa sitä faceliftin maskia mutta sekin järjestynee ensikuun alussa.
Kesävanteet vaihtui alle vaikka renkaat onkin huonot. Toisaalta ei ne sileät talvirenkaat sen paremmat ollu.
onko muilla kokemusta voiko murrokset täristää madalluksen takia vai onko nuokin renkaat epätasapainossa.
ps. Combo voi olla lämmin talvella. Koneen lämmöt 95 ja sisään tulevan ilman lämpötila 78 astetta, saunapaku. Maisemakin sopii teemaan
caravan69
Viikonloppu mennyt alusta hommissa. veljen mv6:seen etutukivarret, koiranluut ja vähän raidetandonpäitä.
Astrassa alkoi etupäästä kuulua pahaenteistä kolinaa. Iskari heilui tolpan sisällä ja tolpan mutteri vedetty mikkiliimalla kiinni. eli tolpan vaihtoon. onneksi oli varastossa vectran etuakseli mistä löytyi tarvittavat osat.
vanhatolppa on ollut vähän pehmoinen
DEAD
on taidettu antaa joskus ensiapua
caravan69
Combo on tälläviikolla meinannut heittäytyä hankalaksi. Maanantaina töiden jälkeen kaupan pihalta ei lähtenytkään käyntiin kun virta oli loppu. no sain kuitenkin hetken odottelun jälkeen käyntiin ja yöksi laturiin. Tänään tutkin laturia niin heräte virta johto oli irronnut ilmeisesti viikonlopun syylärin puhdistus jumpassa. Laittelin samalla paremmat abikot johtoihin ja suojailin muutenkin. Nyt lataa 14 volttia niin jospa se toimisi. Toinen pidemmän aikaa ihmetyttänyt vika on pieni polttoaineen haju kone huoneessa lammikko auton alla parkissa. jakopään puolimmaineen suihkun luona vähän hikoilua havaittavissa. Vuoto ilmeisesti paluulinjassa jossa on epämääräinen letkuliitos. Käynnissä ollessa pientä kuplimista suihkun juuressa, lieneekö suihku löysällä?
Kesärenkaat löytyi myös susirajan rompepäiviltä. Saas nähdä kuinka jäykkä on pienemällä ET:llä ja 185 renkailla käännellä kun ei niitä tehostimia ole.
caravan69
combon laturi pelaa. Polttoainevuoto näyttää olevan kurissa parilla klemmarilla. Kesärenkaat vaihdettu alle, nyt jo
vähän tulee ulomma kuin olin ajatellut mutta kuvio jää kaaren sisäpuolelle eli ei haittaa. yllättävän hyvä ajaa ja kevyt käännellä vaikka vähän epäilytti.
tyyliltään -80 luvun melberit on paremman näköiset kuin suurin osa nyky tinavanteista.
janne___
- OCF Member 2017
Pärjääkkö ny varmasti jo kesäkumeilla?caravan69 kirjoitti: Kesärenkaat vaihdettu alle, nyt jo![]()
Omega A Caravan 3.0 24V -93
caravan69
astrassa on kitkat eli ei hätää
