Astra g vikakoodit P0120 ja P1530
MJP88
Viesti Kirjoittaja MJP88 »
Eli Opel astra 1.8 -01, häiriö valo palaa ja vikakoodeista tulee tuollasta. Vika ollut jo useamman viikon ja auto kuitenkin toimii. Viat kun nollaa niin hetken valo pysyy poissa ja taas syttyy.
Mitä tuolle osaisi tehdä? Sen verran googlesta löysin että kaasuläppä kotelo puhdistaa, se tehty muttei vaikutusta..
Ilmeiseti vaikuttaa myös jotenkin ilmastoinnin ja vakkasin pelaamiseen?
MJP88
Re: Astra g vikakoodit P0120 ja P1530
Pieni korjaus, vikakoodit on siis P0120 JA P1550..
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Viittais sähköseen kaasupolkimeen. Vaihtoon kai menee tunnistin...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
MJP88
ScanMyOpel ohjelma antoi seuraavaa:
P0120-01: throttle position sensor (TPS) circuit 1 voltage high
P1550-01: electronic throttle control reduced power
:roll:
MJP88
Taas muutama tunti tutkittu ja käytetty pistokkeita irti, luettu arvoja ym.. :D
vika paikallistettu ecun ja johtosarjan liittimeen.. Eli johtoa kun heilauttaa vähän niin viat poistuu ja TP sensor 1 alkaa näyttää oikeaa arvoa..
huhtikuussa ecu käynyt sercapilla joten en usko et boksin liittimessä olisi vikaa? onhan se tosin mahdolli[quote][/quote]
MJP88
Ja vikahan olikin ecu.ssa.. Nyt odotellaan milloin tulee takaisin ja toivottavasti se nyt alkais pelaamaan :)
