2.2dti f35 manuaalivaihteisto öljyn vaihtoa olis tarkoitus tehdä. Tartteisin neuvoja mistä uudet öljyt sisään ja vanhat pois.
huomasin että laatikko puskee öljyä ulos ilmeisesti vaihteensiirto akselin stefasta(?), miten tuon stefan saa vaihdettua?
Vaihdelaatikon päällä on myös jokin tappi jonka ympärillä kierrejousi, tämäkin oli öljyssä sen ympäriltä. Voiko laatikon öljyvuodot johtua molemmista vai vaan tuolta siirtäjän stefasta?
F35 vaihteisto öljyt ja öljynvuoto
popeye
Re: F35 vaihteisto öljyt ja öljynvuoto
Vika paljastui. Vaihdelaatikon päällä oleva lukite tappi oli vaihtokunnossa. Vaihteensiirtäjän stefa kunnossa.
Lootassa on kolme ihan selvää roppua. Tai se tasoroppu ei oo ihan selkopaikassa. Sitä kun ei saa auki ilman lootan irroitusta. Ilmeisesti Saabissa on runkopalkki eri kohdalla(niin F-35 on Saabin loota).
Poistoroppu on laatikon alla ja täyttö näkyy päällä. Olikohan 10mm kuusiokololla kiinni.
Öljyt pois ja täytöstä 1,6L 75W-90 GL-5:sta sisään.
popeye
Castrolin sivulta katsoin että Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 kävis tälle laatikolle. Tuohan on GL-4 öljyä että onko haitaksi kun ei nyt GL-5 sinne laittanut?
popeye
Aika hyvin ne kyllä kaikki ölpät sieltä pois valuu että laitoin sen suosituksen 1.9litraa. Nätisti toimii laatikko nytten. Mistä katsoit nuo suositukset Juho M-P ?
Muistin tuon gl-5 väärin. GL-4 se oli. Ei noilla nyt isoa eroa ole.
Tuomas
Kyllä niillä nyt aika iso ero on
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Etuvetovaihteiston kannalta ei.
Mutta tästähän voidaan vääntää sun kanssa vaikka kymmenen sivua.
Tuomas
Väittele rauhassa...
Laittaa laatikkoon sitä tavaraa mitä siihen suositellaan niin saa parhaan lopputuloksen.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
