Tasapainoakselin ketjusarja (FAI) Z22se
Ipeqs
Viesti Kirjoittaja Ipeqs »
Onko kenelläkään kokemuksia Motonetin FAI-merkkisestä tasapainoakselin ketjusarjasta?
Kannattako laittaa FAIn sarja vai maksaa 140 euroa lisää ja laittaa GM-original sarja?
Jakoketjusarja tulee original. Huomenna ois auto menossa remontoitavaksi.
juha3105
Re: Tasapainoakselin ketjusarja (FAI) Z22se
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Köyhällä ei oo vara ostaa huonoa... En kyllä sinänsä usko että motonetin ketju kauheesti paljon huonompi vois olla... Enemmän kyseenalaistan noita motonetin halpoja sähkö varaosia...
(ei ole kokemusta ko. moottorista ja sen ketjuista)
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
EL001
Viesti Kirjoittaja EL001 »
On kokemusta FAI merkkisestä sarjasta. Sarjaan kuuluvat pultit eivät kaikki edes kestäneet kiristää ohjearvoon eli 10 Nm kun katkesivat...
Vectra C GTS 2.0T -03
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Käytitkö kenties jotain halpaa momenttiavainta? Ite sain kyllä useammankin "kunnon" pultin poikki, kun käytti halpaa momenttiavainta 10nm asetuksella. Meni koko avain jumiin, joten ei momenttisäädöstä tietoakaan. Meinaan vaan tuo 10nm on niin pieni lukema, että melkosta kuraa saa pultti olla että katkeaa tuollaisella momentilla.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
EL001
Tubbe kirjoitti:Käytitkö kenties jotain halpaa momenttiavainta? Ite sain kyllä useammankin "kunnon" pultin poikki, kun käytti halpaa momenttiavainta 10nm asetuksella. Meni koko avain jumiin, joten ei momenttisäädöstä tietoakaan. Meinaan vaan tuo 10nm on niin pieni lukema, että melkosta kuraa saa pultti olla että katkeaa tuollaisella momentilla.
No eipä se momenttiavain tosiaan kalleimmasta päästä ole, mutta jotain häikkää niissä FAI:n pulteissa joka tapauksessa oli. GM:n sarjan pultit kestivät mainiosti kiristyksen samalla avaimella... Muutoin tuo FAI:n sarja on ainakin toistaiseksi ongelmitta koneessa pyörinyt.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Itse myös hämmästyin GM tasap. ketjun hintaa 190e :o
eBayssä olis myös tämmönen:
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL ... 2a3bf7b92a
Kaippa tuo ketju saa olla tarvike, jakoketju sitten ihka oikea GM?!
007 ja Pallosalama -(z)-
Miro.Simounen
Anzah kirjoitti:Itse myös hämmästyin GM tasap. ketjun hintaa 190e :o
Ite otin z20net koneeseen ihan orkkiksen, himppasen hammasta kirii jos joutuu paskan setin takia purkaan uudestaan. Saati jos katkee/tulee muuta vikaa ja vie jakopään mennessään
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Anzah
Niinpä, tällä koneella toi taitaa olla se väärä paikka säästää!
