96 vectra asento tunnistin...
suke82
Viesti Kirjoittaja suke82 »
mistä löytyy liitin nokan asento tunnistimelle...2,0 16v siis piuhan toinen pää ?? :bonk: jossaa imusarjan välis piuha kulkee
suke82
Re: 96 vectra asento tunnistin...
eli ei ota kiekkaa ku 4500...vika koodin anto nokille.joskus vissii vaihettu asento tunnistin koska piuhois kutiste sukkaa liitos kohas...yhest piuhast puuttuu eristeet ja hapettunu...voisko vaikuttaa??
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Piuha tulee johtosarjasta ja menee kannen jakopään puoleiseen laitaan kiinni missä on tuo nokan anturi. Toi taitaa olla kyllä kampuran asentotunnistimen vika toi kierrosten rajoittuminen 4500rpm. Moottorina sulla ilmeisesti x20xev. Tosta kuvasta näkee mitkä johdot menee mihinkin anturalle.
suke82
just se kone...mut mist löytyy ne toisen pään liittimet.ei anturin pää
temetsy
Ecusta. Yhtyy tohon paksuun johtonivaskaan joka menee tosta imuputken alta ja hanttarin etupelleistä sisään. Näin ainakin muistelisin.
suke82
ok...eli piuhat poikki ja tinaus hommii :banghead:
temetsy
no eipä tuo niin paha homma ole tinata noita, muistaa vaan laittaa kutistesukan tms asiallisen eristyksen liitoskohtiin niin ei mee työ harakoille :)
temetsy
Otetaampa takasin, turun eurotuonnin sivuja selasin ja siellä oli jonkinnäköstä osviittaa minkälainen piuha tuossa xevissä on joka lähtee tosta anturilta ja liitinhän siinä olikin johtosarjan päässä. Näyttäis tosin olevan kiinteästi anturin päässä kiinni toi piuha..
eevertti
Viesti Kirjoittaja eevertti »
temetsy kirjoitti:Otetaampa takasin, turun eurotuonnin sivuja selasin ja siellä oli jonkinnäköstä osviittaa minkälainen piuha tuossa xevissä on joka lähtee tosta anturilta ja liitinhän siinä olikin johtosarjan päässä. Näyttäis tosin olevan kiinteästi anturin päässä kiinni toi piuha..
Ei kyllä pitäs olla kiintiästi johto kiinni :o Oli kyseessä sitte kumpi versio tahansa tuosta xev:n anturista niin on kyllä liitin anturin päässä :peukku:
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
kato sieltä ecotec kyltin alta niin liitin näkyy jakopään puolelta ei oikein näy se liitin.
temetsy
eevertti kirjoitti:
Juu nyt kun pääs ton kapulan näyttöö isommalta kattomaan nii selkes kummasti :lol: varmaankin metroautosta saa ton piuhanpätkän nimellistä korvausta vastaan.
