Omega B, sensotronic ohjausvaihde: Miten toimii?
Jyrki R
Viesti Kirjoittaja Jyrki R »
Voiko Omega B:n sensotronic ohjausvaihdetta käyttää ilman, että solenoidi on kytketty?
Miten solenoidi toimii? Kun siihen tulee virta (kaksinapainen liitin,12V?), muuttuuko ohjaus keveämmäksi vai väheneekö silloin tehostus?
Kyselen, kun olen asentamassa moista A Commodoreen ilman mitään tietokoneohjauksia. Voisiko ko solenoidia ohjata manuaalisella katkaisijalla, jolloin voisi valita tehostuksen tason itse vai pitäisikö solenoidia ohjata potentiometrillä?
pläsäri
Re: Omega B, sensotronic ohjausvaihde: Miten toimii?
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Jyrki R kirjoitti:Voiko Omega B:n sensotronic ohjausvaihdetta käyttää ilman, että solenoidi on kytketty?
Vissiiin siis kuitenkin servotronic?
Servotronic on nopeuden mukaan säätyvä joten ilman purkkia voi olla vaikeaa saada toimimaan kunnolla
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mun ymmärtääkseni nopeustieto kytkettynä on ajossa "normaali" Omegan ohjaus ja paikoillaan/hitaassa pyörittelyssä enempi tehostettu.
Ilman nopeustietoa on siis ajossa(kin) liian tehostettu ns.ameriikanmeininki.
A Omegassa huomaa eron todella selkeästi jos hyppää servotronic ohjauksen jälkeen normaali tehostuksella olevaan,tuntuu kuin ei olisi ohjaustehostinta ollenkaan paikoillaan veivatessa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ohjaus muuttuu jäykäksi kun sähköisen osan ottaa pois pelistä.
