Astra G 1,8 sport X18XE1 ecu rikki
zaf
Viesti Kirjoittaja zaf »
terve
Epäilen ecun olevan rikki, ajossa syttyy TC valo ja hetken päästä moottori sammuu. Lähtee kyllä käymään sitten tunnin kahden päästä normaalisti. Mitään vikakoodeja ei ole eikä heti tuon sammumisen jälkeen saa ollenkaan yhteyttä op-comilla, vasta sitten kun lähtee käymäänkin.
Korjaileeko näitä joku, vai onko ebay ainoa vaihtoehto,kovin isoa summaa ei tähän viitsisi enään sijoittaa
Re: Astra G 1,8 sport X18XE1 ecu rikki
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kysyppä korjausta tuolta:
http://www.sercap.fi/
Korjauksen ja ebayn ecu kitin hinnat aika lähellä toisiaan... jos ostat pelkän ecun ( ei ajoneston transponderia ja siruja) niin se pitää ohjelmoida ajonestoon sopivaksi.
zaf
Pitää tiedustella tuolta.
Eli ebayn ostoksessa pitää vaihtaa myös se virtalukon ympärillä oleva transponderi ja avaimen siru, joissain näyttää tulevan nuo kaikki, mutta saako avaimeen tuon sirun vaihdettua?
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
zaf kirjoitti:Pitää tiedustella tuolta.
Saa. http://www.migweb.co.uk/forums/other-me ... -chip.html
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
lapari
Viesti Kirjoittaja lapari »
Ainakin Secapin mukaan kyseisen auton ECUn voi tarkistaa. Hinta oli 45€ kun n. 2kk sitten kysyin. Korjaus olisi ollut 270€.
Mitä se tyhjä hyvejää!
zaf
Sain vastauksen Sercapilta, korjauksen hinta-arvio edelleen tuo 270€
Irrottelen vielä Ecun ja tarkistan maadotukset, jollei auta niin sitten paketti matkaan.
Ok. Noin kannattaa tehdä. Korjaus on hyvä vaihtoehto.
zaf
Ecu saapui tänään sercapilta ja kuntoonhan tuo taisi tulla. :worship:
Hyvä, että kuntoon tuli :thumbsup:
