Z20LEx virittäminen
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Alpha
Re: Z20LEx virittäminen
Viesti Kirjoittaja Alpha »
IMO to precat putken ostamisessa ei ole mitään järkeä. Ennemmin suoraan koko ränni.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
TS72
Viesti Kirjoittaja TS72 »
no mulla on nyt 2,5" putkisto valmiina johon aattelin sen precatin laitella lisäks
Alpha
TS72 kirjoitti:no mulla on nyt 2,5" putkisto valmiina johon aattelin sen precatin laitella lisäks
ennemmin sitten koko downpipe katteineen. ei sitä vakiokattia kannata jättää sinne ahdistelemaan.
EX:
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Jos tuommoisen kolmen tuuman röörin turbolta asti uusii siihen keskiosalle vai mikä se on (mid section), niin tuleekohan esim. laipan kanssa ongelmia, saako vanhaan kiinni?
FinBastard
Meneeköhän tämä cooleri suosiolla paikalleen B mallin OPC Zaffeen? TX:ltä ei saa spostia asiasta vaikka kolme kertaa tingannu :cry: Vois laittaa tilaukseen, jos se menee sopivasti piiloon puskurin taakse.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
FinBastard kirjoitti:Jos tuommoisen kolmen tuuman röörin turbolta asti uusii siihen keskiosalle vai mikä se on (mid section), niin tuleekohan esim. laipan kanssa ongelmia, saako vanhaan kiinni?
Se TX autosportin 3" downpipe+cat pitäs mennä ihan vakioputkeen kiinni.
FinBastard
JukeN kirjoitti:
TX:ltä vastasivat näin: "We need to change a few pipes in the Astra VXR kit for it to fit your Zafira VXR but it will fit, as for the sports cat downpipe it will match up to the standard mid section with no welding fine"
Eli jotain muutosta tarttii tehdä.
E: Nythä mä vasta hokasinki, että tuo muutos tarkoittaa sitä CDTi ilmanottovermeen muokkausta :bonk: Ja minä kolmatta kertaa kyselin, että meneekö se Zaffeen... loman tarpeessa, nimimerkillä Tänään 13 tunnin työpäivä... ei ole isännöitsijällä helppoa. No Kalajoki resetoi :thumbsup:
FinBastard
Näillä näkymin huomenna lähtee TX Autosportille tilaus CDTi boksista ja välijäähystä ja ehkä downpipesta. Hyvällä tuurilla tulee jo ennen Jussia niin ehtii ropata kiinni Summer Partyille.
A2K
Viesti Kirjoittaja A2K »
Mulla on pien ongelman poikanen joka kaipaa huomiota.
Oltiin laittamassa optimoiautosi.com:n ohjelmaa LER koneeseen. (GTC Astra) mutta sieltä tuli protokolla häiriö. Ei ole luotettava ja voi rikkoa boksin, koska saattaa tiputtaa jännitteet kesken kirjoituksen.
Eli pitää laitaa jonkun muun softa. Haussa ois siis 40hv+ softa. Mielellään 60+ (stage2-3)
Selaan tätä topickia vielä läpi jos löydän vastauksen, mutta jos jollain on hyviä kokemuksia softista, mielellään vielä pohjanmaan lähialueilla, niin ilmotuksia tännepäin. Kiitos.
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Jos auto on muuten vakio niin voi kyllä unohtaa tollaiset +60hv lisäykset pelkällä softalla. Jos saat 30hv lisää, hyvä niin. Melkein kannattaa teettää custom softa. Silloin saat rahoille vastinetta. Muistaakseni LER ja LEL koneissa toi kytkin alkaa luistamaan aikasten nopeasti.
Astra Z20LEH x2
A2K
On täällä isompiakin lukemia vedetty pelkällä softalla.
Kyse ei ole siitä mitä kenenkäkin mielestä voi saada.
Tiedustelin paikkoja sekä tekijöitä. En mielipiteitä.
Ströbä
No Anteeksi.
Astra Z20LEH x2
http://www.enemmanvoimaa.com
Ookko tuolta tiedustellu?
A2K
jarkkis kirjoitti:http://www.enemmanvoimaa.com
Kiitokset. Mä soitan tuonne. -(z)-
Alpha
jahas... ei se ohjelmointi niitä autoja hajota vaan ne viriosat, eikö...
EX:
