vectra b 2.0 ecotec nakuttaa?
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Joo, tosissaan huomasin että oma vecculi nakuttaa jotenkin hassusti hihnan puolelta?
Nakutus ei ole jatkuvaa, vaan kuuluu sillontällön, eilen kokeilin pakosarjaa pistää vähän kireämälle, ja nakutus hiljeni ainakin jonkunverran, joten onko vika tosissaan vaan löysässä pakosarjassa vai onko jakopää menossa?
Öljyä koneessa on, ja käy suht normaalisti. Kaasua kun painaa alakierroksilla nopeasti ja vapauttaa samantien, niin tntuu kuin auto hörppäisi liikaa ilmaa jostakin ja meinaa hyytyä(kierrokset tippuu niin alas kun käynnissä voi vaan olla, mutta nousevat siitä samantien itsestään vakiotyhjäkäyntiin)?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Re: vectra b 2.0 ecotec nakuttaa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos pakosarjan tiiviste vuotaa , tai pakosarja on halki, kuuluu yleensä säksättävä ääni... voi tietty muistuttaa naputustakin. Ihan yleinen ongelma X20XEV - koneessa. Toinen vaihtoehto on, että jokin venttiilinohjain naputtaa hieman... siihen voi auttaa forte- tai dieselpesu. + uudet öljyt.
Pakosarjan vuoto sotkee lambdan toimintaa ja seoksenmuodostusta... tällöin voi vaikuttaa käyntiin.
kokki46
Robertx kirjoitti:Jos pakosarjan tiiviste vuotaa , tai pakosarja on halki, kuuluu yleensä säksättävä ääni... voi tietty muistuttaa naputustakin. Ihan yleinen ongelma X20XEV - koneessa. Toinen vaihtoehto on, että jokin venttiilinohjain naputtaa hieman... siihen voi auttaa forte- tai dieselpesu. + uudet öljyt.
Okei, kiitos tiedosta :thumbsup:
Ole hyvä. Kannattaa se pakosarja tarkistaa huolella... ja tietty laittaa ennemmin uusi tiiviste, jos vaikuttaa siltä, että tiivisteestä vuotaa.
kokki46
https://www.youtube.com/watch?v=5crurHD ... e=youtu.be tuossa vielä viteoo just heti käynnistämisen jälkeen. Onko ihan terve nakutus?
On tuossa kyllä jotain ylimääräistä ääntä... vaikea sanoa kyllä mitä. Venttiilit saattaa naputtaa... siihen auttanee hyvät öljyt. Mahdollisesti moniurahihnan kiristin äänsi myös. Ei ollut oikein pakosarjan vuodon säksätystä tuo. Tosin tallennuslaite yleensä hieman vääristää.
kokki46
Robertx kirjoitti:On tuossa kyllä jotain ylimääräistä ääntä... vaikea sanoa kyllä mitä. Venttiilit saattaa naputtaa... siihen auttanee hyvät öljyt. Mahdollisesti moniurahihnan kiristin äänsi myös. Ei ollut oikein pakosarjan vuodon säksätystä tuo. Tosin tallennuslaite yleensä hieman vääristää.
Tuo nakutus on ainut mitä korvalla kuulee, tuota muuta suhinaa en tiedä mistä se kuuluu, kun korvalla sitä ei anakaan erottanut, tai en kiinnittänyt huomiota. Ja tuohan on täysin kylmällä koneella, ja tuo ääni hiljenee ihan jossain muutamassa sekunnissa.
Mutta kai jakopään leviämisen ovi sulkea pois, voi onko sekin täysin mahdollista?
Ok. Suhina kylmäkäynnistyksessä voi kuulua lisäilmapuhalluksesta. Tuossa X20XEV koneessa on lisäilmapuhallus pakosarjaan. Sen tehtävänä on lämmittää katalysaattori nopeammin. Puhallin on kuskinpuolen lokasiiven sisällä... yleensä se puhallin vanhemmiten muuttuu äänekkääksi kuin pölynimuri. Lisäksi putkessa on alipaineohjattu venttiili... alipaine tulee solenoidiventiililtä.
Naputus itsessään voi johtua hydraulisten venttiilinvälysten tasaimien hitaasta täyttymisestä.
Jakopäitä ei noista nyt niin kovin paljoa ole mennyt... mikään ei ole mahdotonta , mutta sanoisin, että on epätodennäköistä.
FullMetal
hyi vittu miten oli karun kuulonen ecotekki kone tuossa youtube videossa.
Pystykkö nä ottamaan tuon laturin hihnan pois ja sen jälkeen käyttämään käynnissä ja ottamaan videota jolloin saat sieltä pyöriviä osia kuten tehostimen, kiristimen ja laturin
äänet pois??
Viesti Kirjoittaja ?! »
Vaihda vakio suodatinpömpeli paikoilleen,häviää varmaankin puolet kummallisista äänistä.
Kaveri laittoi joskus omaan Vectraansa myös tuollaisen suodattimen,sen jälkeen kuulosti kuin moottori olisi rikki....ja en tarkoita imuääniä kaasua painettaessa vaan juurikin tyhjäkäynnillä ja normaali ajossa piti rumaa ääntä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tollasella halpa-halli kartio filtterillä kuuluu kivaa korinaa tyhjäkäynnillä joten sen vaihto vakioon (niinku yllä jo kirjoitettiinki) ja uutta videota kehiin et mitä sieltä koneesta oikeesti kuuluu. Kyllä tuolta säksätystä kuuluu, mut monta paikkaa mistä se voi kuulua joten apulaitehihna pois ja käyntiin ni selkiää sieltä tienoilta ääni vaihtoehdot pois. Pakosarja tai nostimet mun veikkaukseni.
Miro.Simounen
Jakopään muovit pois ja kiireesti, pitää sen verran pahaa räminää.
bw. tossa koneessa ei ole ilmapumppua, koska pakosarjassa ei ole putkia.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
kokki46
No tuo putsari on menossa vaihtoon het kun rahaa saa, se on ajettu niin loppuun kun vaan pystyy.
