Rekisterikilven valo
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Ptääkö tuon olla valkoinen? Jos väriä vaikka vähän sinistäisi, oisko poliisisedillä tai ingenjöörillä jotain sanomista?
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Pitää olla valkoinen.Minkä takia siitä sininen pitäisi saada?
Janneee
Viesti Kirjoittaja Janneee »
koska ne on tyylikkäät! :smile: no kyllä ne vaan ikävä kyllä on laittomat.
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Onhan luometkin ja etusivulasien tummennukset "laittomia"No ainakin leimasta meni läpi vaikka kyseiset olivat.Laita vaan värillistä valoa..
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
tää on taas tätä. se on just että mille tielle lähtee, lailliselle vai laittomalle (:
jallari
oisha se kähee..
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Olen kokeillut Kadettiin punaiseksi sävytettyä rekisterikilven valoa, mutta ei se näyttänyt oikein hyvältä kun puskurin sisältä paistoi enemmän valoa kuin mitä kilpeen kohdistui. Vectran valo on vähän erityyppinen eli siinä saattaisi näyttää ihan hienolta.
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Kaverilla oli Hondassa siniset valot rekisterikilvissä ja jossain bensaaseman pihalla oli poliisi ajanut HITAASTI ohi ja seuraavassa valoissa pysäyttänyt ja käskenyt repiä tuollaiset hilavitkuttimet pois. Kukin maalaa tavallaan.
Face Your Fears and Live Your Dreams!
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Melkein kaikki on jo suomessa laitonta. Jos niitä ei suoranaisesti laissa kielletä niin ainakin jonkun ihme mutkan kautta. Mutta se on aivan eri asia ketä niistä välittää ja tulkitsee. Kyllä taitaa olla aika paljon paikkakunnan poliisista ja katsastusmiehistä kiinni. Kaverin punaiseen valoon eteenpäin ne kyllä puuttui saman tien ja samoin kaverin 5% lasin tummennuksiin kaikissa laseseissa
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
TTN
Viesti Kirjoittaja TTN »
Nii in pitäiskait sen olla valkonen. Tietäsköhä joku mistä sais semmosia kilven valoja jotka on kilven kiinnitys ruuveissa nimmittäin tuo puskurissa oleva valo ei ole kovin eroottinen.
