Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Juutas kirjoitti:Onko F-Astraa saanut GSi:nä viisiovisena ja 2.0 Ecotecilla?
Jossain vaiheessa vaihtu ekotykiksi tuo gsi:n kone ja eikös tota oo 5 ovisena farkkuna ainakin saanut saanu gsi:tä. (nimen omaan x20xev:llä)
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
temetsy kirjoitti:
Juu farkkuna kyl, mut 5 ovisena HB:na? Yks myy aitona ja ei maininnut koneestakaan mitään mutta mutta. En oo varma onko C20NE vai X20XEV paikassa kun pelti kiinni. (En usko että ainakaan punakantista on kun ei mainittu...) Kiinnostaa vaan ettei eräs tuttu tuu kusetetuks. Kadett GSi oli harvinaisena vaihtoehtona 5D HB, Mut F Astraa ei oo ennen tullu vastaan kuin 3D HB ja Farmari... :P
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
jiiaa
Viesti Kirjoittaja jiiaa »
Insignia 2011 1.4 Ökyturbo. Miten huoltoilmoitus nollataan? Herjailee joskus "huolla auto" vaikka hiljattain se on huollettu... Vikakoodeja ei ole. Öljyn "elinikä" resetoitu jo, eli siitä huotoilmoitus ei johdu.
Opel Manta B * C24NE + Eaton M45
Opel Calibra C20NE
temetsy
Juutas kirjoitti:
temetsy kirjoitti:
Xevi jos löytyy nii on gsi, vauxhallin gsi astraa ei ainakaan saanut pikasen googlettelun mukaan kuin farkkuna ja 3d HB:na joten voi olla jonkun omatekoinen gsi... Aidon uudemman gsi astran mallimerkintä oli muistaakseni vaan 2.0 16v ja ilman "GSi" korimerkkejä :)
edit: jos koneena x20xev tai c20ne niin voi olla myös viisiovinen "GSi", vain kolmeovisiin ja farkkuihin sai c20xe:n.
" Aside from the South Africa-only Opel Astra 200t S, the lead model was the GSi – a 2.0 L I4 16V petrol injected model with 151 hp (110 kW), available as a three-door only. It also featured sports bodykit and widened front seats in the interior. However, this was substituted in 1995 and was renamed as SPORT, although only a limited number were produced and the bodykit was removed also and it could be selected with the lower-powered, but more modern 'Ecotec' version, the X20XEV (136 hp, 100 kW) parallel with the C20XE. In Europe from 1994 all Astra models were offered with the 2.0 L 16V Ecotec X20XEV parallel with the 2.0 L 8V (C20NE) engine, but the three-door and station wagon models could be selected with the 151 hp (110 kW) C20XE engine."
zaf
Viesti Kirjoittaja zaf »
Tulkitsenko oikein alustanumeroa, eli motonetin ensimmäinen versio olis sopiva, jos tuon koodin 8 viimeistä numeroa eli 52229364 olisi alustanumero.
W0L0AHM7552229364
21-1904
Etup laakeris Astra-H 5-pultti
Sopivuudet:
- Zafira 05-> 1,6-69/77/85kW/1,8-103kW
- Zafira 05-> 2,0T-147kW/2,2-110kW alustanumeroihin ->62034065 / 6G019309
- Zafira 05-> 1,9CDTi-74/88kW alustanumeroihin ->62034065 / 6G019309
Hinta:
134,90€
3 Verkkokauppa
Korissa: 1 kpl
21-1997
Etup laakeris Astra-H 5-pultti CDTi/2,0Turbo/Zafira uud.
Sopivuudet:
- Zafira 05-> 2,0T-147kW/2,2-110kW alustanumeroista 62034696 / 6G019310->
- Zafira 08-> 1,7CDTi-81/92kW
- Zafira 05-> 1,9CDTi-74/88kW alustanumeroista 62034696 / 6G019310->
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
ooppelilla ajaminen ilman kääntäkulma anturia?
temetsy
x25xe Omega säksättää, lähinnä korkeilla kierroksilla. Käyntilämpötilalla ei ole vaikutusta ääneen joten onko noi vaan hydrot kun naputtelee vai onko mahollista että hajonnut pakosarja/tiiviste pitää tollasta metallista pyörivän ketjun ääntä riippumatta koneen lämpötilasta?
Juutas
Jäsennumero: 2221
temetsy kirjoitti:x25xe Omega säksättää, lähinnä korkeilla kierroksilla. Käyntilämpötilalla ei ole vaikutusta ääneen joten onko noi vaan hydrot kun naputtelee vai onko mahollista että hajonnut pakosarja/tiiviste pitää tollasta metallista pyörivän ketjun ääntä riippumatta koneen lämpötilasta?
Mulla pulputtaa... :lollis: sanoo konehuoneessa selvästi popopopopop kun käy tyhjäkäyntiä. Kierroksilla hiljenee... Mikä vittu näitä vehkeitä riivaa... viimonen V-kone mulla. Maamoottoreita seuraavaks....
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
temetsy
Juutas kirjoitti:
V niinkuin voima vai vikaherkkyys.. :roll: :D
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
https://www.youtube.com/watch?v=5crurHD ... e=youtu.be onko tervettä nakutusta vaikka tecci onkin? :D
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
ajonautinto kirjoitti:Löytyy 6-7 vuotta vanha korkattu purkki jarrunestettä, jota on säilytetty kylmässä ulkovarastossa. Onko se vielä käypää tavaraa?
Siis tälläinen purkki: http://www.autoihinvaraosat.fi/1190408-bosch
Sigun Astraan pitäisi vaihtaa jarrukilvet taakse. Niitä on ilmeisesti vaihdettu hitsaamalla, mutta miksi en vaihtaisi niitä irroittamalla takapyörän laakeria? Onko ongelmia tiedossa?
Olisiko kenelläkään vinkkejä tuohon jälkimmäiseen kysymykseen?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei kai siinä mitään ongelmaa ole, vähän enemmän purkamista. Niin kuin alustan osissa aina on siinä mahdollisuus että pultit voi olla enemmän tai vähemmän jumissa. Pultit taitaa myös olla kertakäyttöiset eli pitäisi olla sitten uudet valmiina kasausta varten.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ruoho666
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Astra-G Coupeen Z22SE olisi koneen vaihto edessä, passaako B-Vectrasta irroitettu Z22SE? Eli onko kiinnityskohdat samat? Ja vectran koneen kyljessä on manuaali aski, mutta tarkoituksena olisi istuttaa sen tilalle astrasta automaatti, onko näissä samat kiinnitykset?
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Löytyykö B-vectran kuskin/etumatkustajan penkeistä etukulman kallistussäätöä?
Honda Accord CL7 K20A6
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
http://www.proparts.se/ onko kellään kokemuksia kyseisen merkin osista ? Uskaltaako ostaa vai jättääkö ostamatta. Pyöränlaakeri olisi kyseessä g-astraan, motonet myyjänä.
