Zafira A käynti ongelmia
pesumies
Viesti Kirjoittaja pesumies »
Elikkäs tyhjäkäynnillä kierrokset vähän seilaa ja kone käy röpöttäen. Kierroksilla pelaa nätisti. Ainoat vikakoodit mitä sain oli: 17 käyntinopeus signaali puuttuu ei pysty nollaan Toinen C 1525 Moottorin käynti signaali ei signaalia. Sitten jos laittaa ilmastoinnin päällä niin tyhjäkäynti tippuu ja rupee röpöttäen enemmän. Koneen toimii x18xe. Auttakaa opelistiä ettei tarvii turhaan uusia kaikkia osia.
Opel Zafira 1.8 elegance -00
Opel Vectra 2.0 Cd -98
Undertaker
Re: Zafira A käynti ongelmia
Putsaa kaasuläppäkotelo. Eli kotelo irti ja peset sen kaikesta karstasta. Sitten katsot että kaasuläppäkotelosta lähtevät letkut ovat ehjät eivätkä ole tukossa eivätkä vuoda. Siihen menee muistaakseni 3 letkua. 2 letkua venttiilikoppaan ja 1 letku EVAP venttiiliille (ilmanputsarikotelon kylessä).
Tästä on hyvä lähteä. Jos ei auta niin sitten lisäohjeita luvassa :-D
pesumies
:D :D Vika korjaantui ainakin vielä toistaiseksi tulppien vaihdolla ja suihkuttelemalla jarru kleeneriä kaasuläppä koteloon. Kaasuläppäkotelosta en irrottanut muuta kuin imuilmaputken ja venttiilikopasta tulevat kaksi kumiletkua, evap letku ei suostunut lähtemään pois niin en viittinyt sitä väkisin repiä ja kaasulappäkotelookaan en irrottanut, kun paikallisesta varaosaliikkeestä (motonetistä) ei saanut tiivistettä siihen!! En tiedä oliko edelliset tulpat jokku maanatai mallit kun eivät kestäneet, kuin vähän päälle 6000 km!!! :peukku: :peukku:
