Kuka korjaa/vaihtaa Helsingissä? - Venttiilinvarren kumit
odis
Re: Kuka korjaa/vaihtaa Helsingissä? - Venttiilinvarren kumi
Viesti Kirjoittaja odis »
Ai niin ja öljyksi 5W-40 vaihteeksi.
odis
Kyllä se vain taitaa olla kuitenkin niin että öljyä kuluttaa edelleen. Nyt en saa autoa enää remppaan ennen 3 viikon reissua. Auttaiskohan ensiavuksi reissuun mukaan joku toinen öljy kuin 5W-40. Suositeltu 5W-50 tai 10W-60. - - - Itseä kiinnostaisi kokeille Valvolinen öljyä.
odis
Niin eli 160 km matkalla mittatikussa tipahtanut alle puolen välin.
odis
265 km matkalla sai täyttää lisää öljyä n. 6 dl. Kovaa on kulutus edelleen.
Vaihdettu:
- Venttiilikopan kansi
- Huohotinputki
- Öljytäyttökorkki
- Sylinterikansi kunnostettu + tiivisteet vaihdettu + venttiilinvarren kumit
Ei jää jäljelle enää syyksi kuin männänrenkaat. - Vielä kokeilen öljymerkkiä vaihtamalla...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jollain Motor Flushilla, tms. voisi vielä kokeilla jos vaikka siellä olisi männänrenkaat jumissa. 0,001% mahdollisuudella ja hemmetin hyvällä tuurilla voisi selvitä moottoria avaamatta.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On jotkut kuulemma lotossakin voittaneet...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
odis
No nyt saa jäädä huollot vähäksi aikaa. 3 viikon reissulle autolla on vain lähdettävä. Matkaa tulee varmaan jotain 2000 km. - - - Siinä sitten lasketaan öljynkulutusta.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Öljyn edelleenkin jatkuvaan kulutukseen voi männänrenkaiden lisäksi olla toinenkin syy. Jos uudet ohjureiden tiivisteet on painettu liian voimakkaasti ja liian syvälle paikoilleen, niin eivät tiivistä kunnolla.
Astra-F MV6 -94
odis
No jotain parannusta venttiilienkumien vaihdosta on ainakin ollut ettei ilmeisesti päästä palokaasuja öljyn sekaan. Aikaisemmin meni uudet öljyt/lisäykset pikimustiksi hetkessä. Nyt pysyy suhteellisen tasaisen kirkkaana.
FullMetal
Oliko joskus ooppeleissa jossakin moottorissa väärän pituisia mittatikkuja? joku jolla on pääsy huoltotiedotteisiin tai kampanjoihin vois tämän tarkistaa. Jos tikku ois väärä ja ylitäytetään niin ylimääräiset öljyt saattaa hävitä nopeasti.
Tämän ongelman saa eliminoitua kun laittaa öljyä koneeseen ohjekirjan vaatiman määrän eikä katso tikusta.
öljyrenkaat voi olla karstaiset jonka takia ne ei kaavi sylinteriputken seinämästä öljyjä pois ja öljynkulutus on suurta.
Varrenkumit on se toinen vaihtoehto mutta nepä on vissiin asianmukaisesti korjattu.
jos ulkoisia vuotoja ei ole niin eipä tuossa vaihtoehtoja ole. Ohivuotomittauksesa noita öljyrenkaita ei paljon näe koska nehän eivät sylinteriä tiivistä juurikaan.
ja moottorin toiminta on sellaista että palokaasut eivät varrenkumien ohi mene öljyn sekaan vaan männänrenkaiden kautta.
odis
Laiva lähtee huomenna Saksaan. Pakko mennä.
odis
FullMetal kirjoitti: ja moottorin toiminta on sellaista että palokaasut eivät varrenkumien ohi mene öljyn sekaan vaan männänrenkaiden kautta.
Okei, no sitten aikaisempi öljyn mustuminen ja rempan jälkeen kirkkaana pysyminen ei kai selity muulla kuin uudella kunnostetulla kannella ja kannentiivisteellä(?)
Pitää nyt seurailla edelleen tuota öljynkulutusta ja ehkä olla lisäämättä heti pienen vähenemisen jälkeen, jos syynä oliskin lyhyt tikku. Kaikki tuntuu olevan jo mahdollista kun selvää syytä ei tunnu löytyvän. Asentajakin sanoi että jos männänrenkaat olis menny, niin silloin huohottais (+ muut selvät oireet), mutta kun näitä ei ole.
