Mv6 Vuotava vesipumppu?
haarold hirmuinen
Re: Mv6 Vuotava vesipumppu?
Tossa näkyy kuinka paljon öljyä oli tulpanpoteroissa, ihme että vielä kävi.
http://s100.photobucket.com/user/haarol ... 1.jpg.html
Tossa uus termari paikoillaan ja toi lauhdutin systeemi.
http://s100.photobucket.com/user/haarol ... b.jpg.html
Jos jollain on tällänen mv6:n purettava vois ilmoittautua tars varaosia.
Opel on pop
haarold hirmuinen
Mikää mee saatana kohtuuella :bonk: Tänään aattelin että pääsis jo kasaileen konetta käynti kuntoon. Romut paikalleen, uudet tiivisteet, tulppasin letkuja, yhteen paisarista lähtevään letkuun tubeles venttiili, vettä koneeseen ja 0,8bar painetta. Johan napsahti toinen pultti poikki siitä kansien väliin tulevasta palikasta mikä yhdistää vesikanavat. Onneks tuli tässä vaiheessa kokeiltua ettei kerenny jo kasata konetta. Kyllä vähän kyrpii mutta vaihtaahan ne pultit nopeasti, jos vaan löytää jostain vastaavat.. Ehkä huomena ois parempi päivä.
Opel on pop
haarold hirmuinen
Opel on pop
haarold hirmuinen
Voiko tuon venttiilin moottorin takaa jättää kokonaan pois? Mites noi jäähdyttimen letkut sitten menis meneekö ihan kun ostaa pari T-haaraa? Siitähän taitaa lähteä koneen takaa yksi kiertovesipumpulle, sitten on se linja kansien päästä ja kennolle. Voiko nämä haarottaa samaan? Samaa pötköähän ne on sen venttiilinkin kanssa, vai tuleeko jotain ongelmia jos näin tekee.
Opel on pop
haarold hirmuinen
Eikös ne kuitenkin kaikki kylmällä puolella ole.. Tuolta alavesiletkun haarasta tuleva on ilmeisesti kiertovesipumpulle sisään menevä. Sitten kansien päästä tuleva taitaa olla paluu kanava. Sitten tietysti haarautuu taas takaisin kennolta palaava vesi. Kaikki vaan yhteen?
Opel on pop
haarold hirmuinen
Ok. Täytyy sitten jättää se paikalleen.
Opel on pop
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mulla ei ole tuota vesiventtiiliä ollenkaan ja hyvin pelaa ilmankin.
Laitettu vaan sellaiset letkut mikkä kuuluu olla venttiilittömässä mallissa.
Tosin ilmastoinnin toiminnasta en tiiä ku ei ole aineita sisällä.
haarold hirmuinen
kadett90 kirjoitti:Mulla ei ole tuota vesiventtiiliä ollenkaan ja hyvin pelaa ilmankin.
Eipä oo mullakaan enään ilmastointia. Ei sulla mitää kuvaa noista ois?
Opel on pop
Marmoritiskillä noin 20€ / kpl.
9129564
9129578
haarold hirmuinen
Ok kiitti. Nyt vielä pitäis ymmärtää miten ja mihin mikäkin letku menee.
Jos tästä kuvasta jotain vois ymmärtää niin toi kansilta tuleva kanava menis kiertovesipumpulle sisään, sit pumpulta taas lähtis kennolle ja kennolta palaa siihen alavesiletkun juureen. Vai miten se meni.. :roll:
http://koti.mbnet.fi/darukza1/Omega/vesi%20ver%202.png
Opel on pop
juurikin niin..
Jos noita letkuja käytät mitä tuossa mun kuvassa niin unohda kiertovespumppu.
haarold hirmuinen
Kävin etrasta ostaan 16mm ja 19mm jäähdytinletkua. Niistä ajattelin tehdä uudet, jättää ton vesiventtiilin kokonaan pois. Kyllähän toi kiertovesipumppu hyvä ois olla pelissä. Jos ton kuvan mukaan pelaa niin asia on kunnossa siltä osin. Samalla siitä öljyn lämmittimestä suunnittelin tekeväni jäähdyttimen öljylle, huomena kyselemään jos hydrauli firma sais tehtyä liittimet letkuille ja siirrän keulaan öljynjäähdyttimen.
Opel on pop
