vectra b 1.8xe hinhnanvaihto-ohjetta???
raipert
Viesti Kirjoittaja raipert »
elikkäs tommoseen vm2000 1.8xe vecculiin tarvis jakohihna vaihtaa ja kaipailisin kuvitettua (autodata) tyyppistä vaihto-ohjetta,
jos joltain sattuis löytymään. helpottais hieman hommaan alkamista :D
Kiitos jo etukäteen :worship:
elämä on kovaa.. osta tyyny!
omega 2.6 v6 -02
juha3105
Re: vectra b 1.8xe hinhnanvaihto-ohjetta???
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
raipert
kiitos ,mutta tuossa ohjeessa hieman erinäköinen kone kun omassani.
omega 2.6 v6 -02
Viesti Kirjoittaja Robertx »
X20XEV - koneen ja X18XE - koneen välillä ei ole suurta eroa.
Jos englannin kieli sujuu, niin tuolta löytyy yksityiskohtainen kuvitettu vaiheittainen vaihto-ohje:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/ve ... nical_abc/
Esimerkiksi jakohihnan kiristinpyörän vaihto:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/ve ... d_install/
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Taitaa tässä olla x18xe1 kone. Jos en väärin muista niin tässä taisi olla nokkien ajotusmerkit toisin kuin x18xe ja x20xev koneessa muuten onnnistuu samoilla ohjeilla kun vähän järkeä käyttää
raipert
kiitoksia. kyllä näillä ohjeilla pitäis jo pärjätä :worship:
omega 2.6 v6 -02
Niin tosiaan, saattaa olla X18XE1 - kone... tosin vuosimallin perusteella ei välttämättä, mutta jos kyseessä on rekisteröintivuosi, niin sitten on eri juttu.
Tuossa X18XE1- koneen ajoitusohje:
DEAD
Toinen vaihtoehto on sitten z18xe johon passaa nuo x18xe1:sen ohjeet. Ei ole tainut tulla faceliftia muilla 1.8 koneilla kuin näillä kahella
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Muutama havainto hommasta,vesipumppu ilmeisesti tosiaan ei kestä ja se kannattaa ohessa vaihtaa,tuossakin vuotanut aika lailla.Toinen on tuo et jako hampaan sivussa,jostain syystä menee noin jos ei lopussa tarkista ja ole huolellinen,pyöritä vielä konetta uudelleen ja tarkista.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
raipert
joo hihnasarjassa tulikin vesipumppu mukana ja tarvii tosiaan pyörittää pari kiekkaa ja tarkistaa ennen niputtamista :)
omega 2.6 v6 -02
