Manta A-74 cih->xe/let
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Kesäkauden kunniaksi vanha rouva otettiin ulos tallista ja projekti saa alkaa ja tarkoitus olisi ensi kesänä olla ajokunnossa ja voimanlähteenä tsi xe/let :)
Voimanlähteenä toimii 1,9cih 2,0 kannella,ruiskun pakosarjalla ja 45 tuplilla :thumbsup:
Sisustaa joku on aikoinaan piristänyt punaisella plyysillä
Joku entinen omistaja omistaa kittifirman tms. kun auto on kitattu kauttaaltaan ja joissain kohdissa melko isolla lastalla :o
Ja pohjassa on hiukan rapsakkaa
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Wesku79
Re: Manta A-74 cih->xe/let
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
No huh. Onhan tuossa korissa tekemistä. Tsemppiä matkaan.
Sisustan kunnostus ehdottomasti samanlaisella kankaalla. Nuo etupenkit on harvinaisen tyylikkäät, tykkään :yes:
Edit:
Sisustasta vielä kommenttia. Jos etupenkkien sivut olisivat mustaa nahkaa. Samoin takapenkien reunat ja keskiosa. Ja ovipahvien yläosat ja alaosat niin...Kuva
Astra-F MV6 -94
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Ei todellakaan käy kateeksi, näyttää todella isolta työmaalta. Mutta pitäähän sitä tekemistä olla.
Ite päädyin vastaavassa tilanteessa teetättämään muilla korityöt ja maalautuksen :)
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
teukka77
export kirjoitti:Ei todellakaan käy kateeksi, näyttää todella isolta työmaalta. Mutta pitäähän sitä tekemistä olla.
On kumminkin niin harvoin näitä myynnis et kyl tää pelastaa pitää kun piti ostaakkin :D Onhan tuo kuskin puoli aika laho mutta hitsaamista se vaan on :) Ulkopuolen kiteistä avaan niin paljon vanhaa kun irtoaa ja laitan lasikuitukittiä pohjalle ja hienokittiä pintaan, eiköhän ne siellä kii pysy kun puhtaalle pellille saa :)
Tuli purettua sisustaa pois ja tällästä löytyi...
export
OCF Partner
OCF Partner
Kannattaa kyllä vetää täysin pellille koko koppa.
Jos meinaat peltiosia vaihdella niin mulla jäi käyttämättä molemmat helmapellit, takapyöränkaaret ja takahiekkapelti. Toivottavasti en tarvi niitä enää :)
Tässä kunnossa se oli kuukausi sitten:
peltipaljaana
ja nyt tässä:
maalattuna
Stemppiä urakkaan ja tuleva tekniikkas on just soppeli tämmöseen ;)
teukka77
export kirjoitti:Kannattaa kyllä vetää täysin pellille koko koppa.
peltipaljaana
ja nyt tässä:
maalattuna
Soodapuhallus kävi mielessä kun kaverilla olis vehkeet mutta ei tietoa miten paljon tuossa on kittiä että saako siihen alkuperäisiä muotoja takaisin enää koskaan :D Mulla on takakaarissa 5-10cm haperot mutta jos suurenee liian isoksi niin voisin tehdä kauppaa sun peltiosista jos ylimääräisiä on :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Veikkaanpa et jos penkaset auton historiaa, niin 80/90 luvun taitteesta löytyy omistaja Oulaisten suunnasta.
teukka77
Juho M-P kirjoitti:Veikkaanpa et jos penkaset auton historiaa, niin 80/90 luvun taitteesta löytyy omistaja Oulaisten suunnasta.
Onko tarkempaa tietoa auton historiasta? Mulla on papereita -99-> tähän asti , silloin on ollut Turussa auto ja yhdellä omistajalla 10v ennen mua
teukka77 kirjoitti:
Ei sen kummempia tietoja. Mulla oli yks C Rekord ht joka oli just samalla lailla kitattu ja maalattu samalla värillä. Ja sisusta oli just samoin tehty. Lisäksi Oulaisten autopurkaamolla oli Rekord C sedan joka lli tehty samalla reseptilla.
Ite hävitin koko auton ku kyljissä oli 1cm pakkelia ja suojanjaaret vaihdettu täytenä palana ja kaasulla hitsattu kiinni. Kyljet oli ihan ropelilla.
Mut oli se kuulemma ollu Oulaisten hienoin auto. Sillon joskus...
M lampinen
Kyllä suosittelen tuon korin pellille putsaamista niin saa nuo kitit pois, eikä tiedä mitä sillä alla on muuten :o
Ei varmaan muuten saa pitkä ikäistä maalipintaa.
teukka77
M lampinen kirjoitti:Kyllä suosittelen tuon korin pellille putsaamista niin saa nuo kitit pois, eikä tiedä mitä sillä alla on muuten :o
No tarvii katsoa miten edetään kun teen korihommat tos pihassa (tai ainakin aloitan)niin ei isoa kohtaa kerralla viitsi ainakaan puhtaaksi vetää jos vesisade yllättää :D Heti vaan sinkki/epoksi maali niin säilyis ruosteettomana...
M lampinen
Suosittelen 2k epoksia kestää hyvin kostetta ja kun hioo niin kestää kitti päällä tarvittaessa.
Kannattaa olla tarkka minkä maalin päälle kittiä levittää, ja voihan sitä tehdä myös osa kerrallaan ja sit epoksi päälle lopuksi :o
teukka77
M lampinen kirjoitti:Suosittelen 2k epoksia kestää hyvin kostetta ja kun hioo niin kestää kitti päällä tarvittaessa.
Juu, 2k meinasinkin käyttää et saa kitattua päälle
teukka77
Konehuonetta purkaisin tänään hieman ja joku on joskus laittanut vaahtomuoviäänieristettä pitkin tulipeltiä ja hiukan vesi päässyt makaamaan siellä :o
Myyjä kehui että autoa säilytetty sisällä mutta se neulas ja lehtimäärä mitä keräsin väittää hiukan muuta :D
teukka77
Pikku suunnitelmien muutos :) Laitetaankin ensi kesäksi manta ajoon ihan cih ja tuplilla ja mietitään moottorin/perän/vaihteiston vaihtoa myöhemmin. Kadettiin lukko ja uusi turbo ostos listalla niin asiat tärkeysjärjestykseen :D
