c25xehen mistä öljynjäähdytin??
calibratuner
elikkäs tämmönen ongelma ilmeni tossa calibrassa että jäähynesteen joukkoon alko ilmestymään öljyä mutta öljyn sekaan ei ainakaan vielä oo jäähynestettä tullu ja kansiremontti on viime talvena tehty. Joten pientä päättelykykyä käyttäen
paikallistin sit että se vois olla tuo surullisenkuuluisa öljynjäähdytin
sitä tässä nyt sitä kyselisin että mistä porukka on uusia tilannut tai käytettynäkin käy
vai onko parempi valmistaa kokonaan ulkoinen jäähdytin syylärin rinnalle ?
temetsy
Re: c25xehen mistä öljynjäähdytin??
Ebaysta varmasti halvemmalla, suomenmaasta noita saa ainakin Automuovilta reiluun 200€ hintaan. Automuovilta kun hakee nii saa ainakin varmasti sen uudemman parannellun version
Tulppaa ja ohita koko paska. Sitä ei tarvi yhtään mihinkään. Näin ne muutki tekee.
calibratuner
pitääpä tota tulppausta kyllä harkita tosissaan jos sillä ei mitään kerran sielä tee
pääsee taas yhestä hajoovasta osasta eroon
temetsy
lähinnä tarkotettu kai siihen kun painetaan autobahnilla lappu lattiassa
Voihan sen coolerin keulillekkin lykätä jos ei siitä kokonaan eroon taho.
calibratuner
Kiitoksia neuvoista
kyl mäki taidan tolle tulppauslinjalle lähtee nii säästää jokusen satasen tässäki asiassa
- OCF Member 2019
itekkin hitsuutin vaa laipasta reijät umpeen ja letkuilla ulkonen jäähy keulalle
Tuomas
Kyllä se toimii myös toisinpäin, öljy lämpenee nopeammin oikeaan lämpötilaan tuon kanssa.temetsy kirjoitti:lähinnä tarkotettu kai siihen kun painetaan autobahnilla lappu lattiassaVoihan sen coolerin keulillekkin lykätä jos ei siitä kokonaan eroon taho.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Morjens. Vastaan sen verran kun itselläkin oli tää ongelma vastikään. Ne lähdöt siellä suodattimen vieressä oli ainoa ongelma sen jäähdyttimen siirtämiseen. Ainakin täällä kanta-hämeessa yksikään hydraulifirmat ei pystyny tekemään samanlaista helmiliitosta, kierrekkään ei kuulema mikään tavallinen ole. Työnantajaltani kysyin myös kun on noitten kanssa vuosikymmenia pelaillut vastaus oli että pystyy tekemään mutta vaatii erilliset puristettavat helmipäät, työkaluja jne.. ja sitten tietysti sen kierteenkin. Tietysti joku joka on enemmän näistä perillä selvittää asian, ja saa tän hoidettua. Itse katkaisin ne putket 5cm juuresta, puristin kasaan ja hitsasin ne päät umpeen, en tiedä pitääkö kun en pääse moottoria käyttämään kun vielä puuttuu se putki siitä termarin juuresta, sais vedet koneeseen ja kokeileen.
Siinä kun viikon pyöri ja saanu mitään aikaan rupes itteeki kyrsiin koko v6 moottori. Sithän mä kusessa oon jos ei noi tulpatut päät pidä
Opel on pop
temetsy
Niin juu.. Ton virallinen nimihän on "heat exchanger" eli lämmönvaihtajaTuomas kirjoitti:Kyllä se toimii myös toisinpäin, öljy lämpenee nopeammin oikeaan lämpötilaan tuon kanssa.temetsy kirjoitti:lähinnä tarkotettu kai siihen kun painetaan autobahnilla lappu lattiassaVoihan sen coolerin keulillekkin lykätä jos ei siitä kokonaan eroon taho.
Paska Omena
Heihei öljynpaineet..haarold hirmuinen kirjoitti:Itse katkaisin ne putket 5cm juuresta, puristin kasaan ja hitsasin ne päät umpeen, en tiedä pitääkö kun en pääse moottoria käyttämään kun vielä puuttuu se putki siitä termarin juuresta, sais vedet koneeseen ja kokeileen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Eli se tarvii väliin yhdistävän putken? Kait se pitää kesälomalla koko paska nostaa ylös sit sieltä keulilta.. ois ollu muutakin tekemistä kesälomapäiville
Opel on pop
Paska Omena
Jep, ei öljy kierrä jos ne tulppaa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Eikös siellä lohkossa oo ihan M18x1,5 kierre. Siihen löytyy vaikka banjopultti. Ja ihan suoraan nippa vaikka USIT tai CU tiivisteellä.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Juho M-P kirjoitti:Eikös siellä lohkossa oo ihan M18x1,5 kierre. Siihen löytyy vaikka banjopultti. Ja ihan suoraan nippa vaikka USIT tai CU tiivisteellä.
Varmaan ihan totta, kans ihmettelin et miten se voi niin erikoinen olla ettei alan liikeet pysty mitään vastaavaa tarjoamaan. Onhan se totta että mielummin myis uuden trimmerin, mopoauton tai tikkaat.. Ehkei myyjätkään kovin kiinnostuneita mun ongelmasta olleet. Täytyykin kysyä banjopulttia tolla kierteella, kokeilee itte sitten, euro tai pari sinne tänne. Siinä nyt tietty on se että se banjopultin pää ei välttämättä mahdu sinne lohkon sisällä olevan helmen päälle ja olin jotenkin kattovinani että suoraan lohkon kylkeen ei mahdu. Voi olla että oon väärässäkin, täytyy kokeilla toi homma..
Kiitti vinkistä
Opel on pop
