Kadett-E, tuulilasin vaihto
samba2
Viesti Kirjoittaja samba2 »
No meni tämä räppänä katsastuksesta läpi, mutta katsurin mielestä tuulilasissa ollut halkeama (alareunassa) haittaa näkyvyyttä, joka on on siinä ollut jo 10 vuotta.
Jännä homma, että ennen siitä yksikään katsuri ei ole edes maininnut. Vähän on mielivaltasta touhua tuo, mutta minkäs teet.
Ja asiaan, uusi tuulilasi (tai käytetty) pitäisi tuohon vaihtaa. Kysynkin, että kannatteekos nuita tilata jostain tietystä paikkaa vai yrittää mielummin ettiä romuttamolta ?
Yritin lueskella jotain juttua niin ilmeisesti siellä välissä on ainakin joku tiiviste mikä pitää vaihtaa vai voiko sinne heittää jotain silikooni/liima systeemiä ?
Ja mites tuo vaihto, että kannatteeko sitten edes alkaa yrittää ite sitä vaihtaa vai suosiolla käydä jollain korjaamolla laitattamassa ?
Vikaa oli myös peruutusvalossa, että ei toimi (tarkistettu, että on toimiva poltin), joten luulisin vian olevan anturissa ?
Yritin anturia paikantaa ja yhden anturin löysin vaihelaatikon päältä, mutta oli niin sviidumaisessa paikassa, että normi kiintoavaimella ei sitä irti saanut :/
Toinen sähkö vika oli hätävilkuissa, oikealla puolen vilkut ei jostain syystä välkkynyt ollenkaan, mutta normi vilkut kyllä toimii kaikki. Ilmeisesti jossain johto tai liitin antanut periksi.
Kyllä tällä kadetilla vielä muutaman vuoden pötkii :)
-Beauty Kat-
opel is best
Re: Kadett-E, tuulilasin vaihto
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Tuulilasit on nykyään kulutustavaraa. Voi olla tyytyväinen, jos edes 5v saa yhden lasin kestämään. Vastauksena siis, että uus ehdottomasti ja paikkalleen asennettuna.
Kannattaa tehdä soittelukierros lähialueen tuulilasifirmoihin. Pilkingtonin lasia suosittelen.
samba2
opel is best kirjoitti:Tuulilasit on nykyään kulutustavaraa. Voi olla tyytyväinen, jos edes 5v saa yhden lasin kestämään. Vastauksena siis, että uus ehdottomasti ja paikkalleen asennettuna.
No johan on. Ennen vanhat kodinkoneet kesti helposti yli kymmenen vuotta, mutta ei nykyiset. Taitaa olla käynyt samanlainen muutos myös automaailmassa :D
Kiitän vastauksesta ja taas ollaan viisaampia :)
-Beauty Kat-
