x20xev/22xe koneen virittäminen.
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
Omassa astmassa oli jenveyn läpät, c18xe kansi, virtasen kepit, dta moottorin ohjaus, vakio xev alakerta 221. Laput vois kaivella esille jostain
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Tuopa näytille jossain vaiheessa kun itekin tampereella pörräilen :bye:
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Pistetääs tännekki..
(Saa postaa jos sääntöjen vastaista)
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=243939
Mazkii_1
Viesti Kirjoittaja Mazkii_1 »
Vakio pakosarjan tiivisteessä egr kanavat pakokanavien alla. Peltisarjan laippa matalempi kuin alkuperäinen valu. Tulee egr kanavan alareuna ulos laipasta ja röpöttää välistä.
Onko jossain turbokoneessa esim samanmoinen tiiviste mutta ilman niitä kanavia?
Pitäisi nopeasti semmoinen keksiä. Help....
Eli nykyinen tiiviste tämmöinen: http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/aca ... 291N_2.jpg
Ja uusi pitäisi olla osimoilleenkin tämmöinen: http://product-images.qedmotorsport.co. ... gasket.jpg
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mazkii_1 kirjoitti:Vakio pakosarjan tiivisteessä egr kanavat pakokanavien alla.
Ei nyt asiaan paljon vaikuta, mutta ei ole EGR:n kanavat vaan lisäilmajärjestelmän kanavat.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mazkii_1
Tuomas kirjoitti:
Eipä ole ko. järjestelmää tässä laitoksessa. Ihan kaasut siinä kulkenut EGR venttiilille. Voin vaikka napata sun mieliksi vanhasta valusarjasta kuvan..
Tarkoitus ei ole mitenkään epäillä sinun tietoa. Paljon sun teksteista saanut oikeita neuvoja luettua. Mutta ton motin kohdalla ei päde tämä. :worship:
Tuomas
Kyllä pätee :D
Pakosarjalle tulee putki lisäilmapumpulta joka työntää sinne ilmaa katalysaattorin lämpenemisen nopeuttamiseksi.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mazkii_1
Tuomas kirjoitti:Kyllä pätee :D
Noup :lol:
Mutta tuomas. Ideaa tiivisteelle vai pitääkö yks hemmetin tiiviste tilata qed motorsportilta :banghead:
Tuomas
EGR-kanava menee nelosen pakokanavasta kannen päähän EGR-venttiilille, nuo on lisäilmajärjestelmän kanavat.
Valmista tiivistettä siihen ei välttämättä löydy mistään, mutta saahan ne kouhoumat vaikka leikattua pois vakiotiivisteestä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
C18XEL F-Astrassa ei ole lisäilmakanavia. Sellaisen tiivisteen tarvit.
Tuomas
Olen aikalailla varma että siitäkin löytyy lisäilmakanavat kun jo C18XE:ssäkin ne on.
Edit:
Sama tiiviste C18XE, C18XEL, X18XE, X20XEV.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Aijaa. No ainakaan pakosarjassa ei oo niitä reikiä. Mutta on kai siellä sitten.
Tuomas
Ei ole vaan porattu niitä reikiä pakosarjaan, kanavat löytyy kyllä pakosarjastakin.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mazkii_1
Ei nuo tiivisteen kohoumat se ongelma ole vaan pystykanavat niiden alla. Tulevat laipan alareunasta näkyviin hieman ja kaasut tulee niistä ulos säksättämällä. Mutta penkitys ja loppusäätö siirretty joskus tulevaisuuteen. Pitänee ilmeisesti qed motorsportilta hankkia tiiviste ilman ylimääräisiä reikiä :banghead:
Tuomas
http://www.rexbo.eu/elring/gasket-exhau ... 1&at=14048
Tuo turbon tiiviste saattaisi sopia.
Alfa 156 JTS
Vectra B
