Astra H vaihteiston stefojen vaihto + ajovalot kirkkaiksi
aliasJ
Viesti Kirjoittaja aliasJ »
Tervehdys
Pieni yhdistelmä kysymys tänne, eli ilmeisesti lähes koneesta riippumatta näissä H Astroissa esiintyy vetoakselin vaihteistonpään stefojen vuotoa. Osathan ei ole kalliita,
mutta millainen homma ne on vaihtaa, ja onko kuka täällä sitä tehnyt? Ovat vetarit laatikossa kiinni lukkosokalla ja ne kammetaan irti, vai kuinka? Allekirjoittaneella
kyseessä 1.7 CDTi malli (Z19DTL), jos sillä on erityistä merkitystä.
Toinen asia sitten tuo toinen ilmeinen tyyppivika, eli etu-umpioiden samentuminen, etenkin yläosistaan. Onko porukka näitä kuinka kirkastellut myllyttämällä tai muuten?
Ostin parhaan ja elän leveästi.;) OPEL
FullMetal
Re: Astra H vaihteiston stefojen vaihto + ajovalot kirkkaiks
vetari lähtee melkeinpä autosta kuin autosta kun yksinkertaisesti nykäsee sen irti lootasta, jos ei lähe niin sitten voi kammeta irti sieltä laatikon ja vetarin välistä mutta ei ne yleensä tiukassa ole.
jotku bemarijätkät kuulemma myllyttää umpioita. en oo ite kokeillu, kerran näin semmosen omegan huollossa missä samentuma oli rälläkällä leikattu irti ja umpiossa oli aukko.
nauratti melko pitkään.. liekkö polttimot miten pitkäikäsiä tuon operaation jälkeen.
EPOPEL
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
aliasJ kirjoitti:Tervehdys
Minulla ja näköjään monella muullakin umpioiden samentumisen aiheuttaa kosteus umpion sisällä...vuotaa jostakin ja kosteus ei pääse pois vaan tiivistyy sisäpintaan... :roll:
