ids iskarit
ppp1970
ids iskarit
Viesti Kirjoittaja ppp1970 »
no niin tuli sit käytyä autoa katsastamas ja etuiskarit paskana :( mistäs sit uudet sais hommattua?autoni on vectra c GTS 2.8 turbo ja ids alustalla
HerraIhme
Re: ids iskarit
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
Itsellä oli keväällä sama ongelma. Ei löytynyt kuin merkkiliikkestä ja hinta asennettuna 1100 eur.
FinBastard
Re: ids iskarit
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Kyllä näihin pitäisi löytyä muita iskareita jotka ko. alustalle passaa. Ebaysta olen itse katsellut huvin vuoksi, en ole vielä tarvinut (koputtaa puuta).
FullMetal
Re: ids iskarit
Passaahan sinne samat iskarit mitkä on normi vectrassa ilman sitä IDS alustaa. ja sittehän niitä vaihtoehtoja on apinanhäkistä lowrideriin
mutta sen jälkeen sama repiä se IDS nappi kojelaudasta helvettiin. lyhyesti ja ytimekkäästi IDS iskarissahan säädetään männässä ohivirtausta sähköisesti jolloin
iskunvaimentimen jäykkyys muuttuu. tätä ei tavan kaasu tai öljyiskarissa ole.
ppp1970
Re: ids iskarit
joo kyselin iskarin hintaa ni olihan suolanen.350 kpl automuovis ja ruottista löytyis.saaks sen ids jotenki ohjelmoitua pois jos ostais sit alustasarjan?
opelvisio
Re: ids iskarit
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Ootko saksan ebaysta kattonu?
ppp1970
Re: ids iskarit
en o ku on toi lontoon kieli vähä huono siihen hommaan :)
opelvisio
Re: ids iskarit
Eipä ebaystä halvemmalla löytynyt näköjään. Vastauksena kysymykseesi saako ids:n ohjelmoitua pois niin saa sen.
ppp1970
Re: ids iskarit
ei löytyny halvemmalla ei.häviiks siit sit koko taikanappulan käyttö vai saaks sen alustan vaan ohjelmoitua pois?
HerraIhme
Re: ids iskarit
ppp1970 kirjoitti:ei löytyny halvemmalla ei.häviiks siit sit koko taikanappulan käyttö vai saaks sen alustan vaan ohjelmoitua pois?
No taikanappula vaikuttaa alustaan ja kaasuvasteeseen. Jos kytket ids pois niin sullo kaasuherkkä kelkka ;)
Toki voihan sinne laittaa kunnollisen alustasarja hinta noin 2000+
FullMetal
Re: ids iskarit
HerraIhme kirjoitti:
en mä usko että se nuin menee.
jos vaihtaa IDS iskarit veke niin nappula saattaa silti herkistää kaasua niinku alunperin suunniteltu mutta ei jäykistä iskaria.
Pitäs päästä kokeileen tommosesta vehkeestä että puskeekos se vikakoodia jos ottaa iskareista johdot pois. Ei oo käytännön kokemusta.
HerraIhme
Re: ids iskarit
FullMetal kirjoitti:
Pukkaa Vikakerta jollei ole kytketty pois.
Ja Juurihan niin sanoin että kaasu herkistää mutta alusta on motonetin laatuisella alustasarjalla kuin keinukelkka.
ppp1970
Re: ids iskarit
no niin etuiskarit vaihdettu sekä koiranluut ja takavakaajan kumit taakse.siihen loppu etu sekä takapään kolinat :D niin ja maalarin kautta kävi etumaskikin et sekin on ny musta :)
opelvisio
Re: ids iskarit
ppp1970 kirjoitti:no niin etuiskarit vaihdettu sekä koiranluut ja takavakaajan kumit taakse.siihen loppu etu sekä takapään kolinat :D niin ja maalarin kautta kävi etumaskikin et sekin on ny musta :)
laita kuvia
ppp1970
Re: ids iskarit
en mä tiedä kuinka kuvia tänne laitetaan :(
