Vectra B ajotietokone
Re: Vectra B ajotietokone
Viesti Kirjoittaja Robertx »
kadett90 kirjoitti:Tuosta infoo:
Ehdit sitten ensin :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös tuossa TID:issä mahda olla keltanen 26-napanen ja MID:issä harmaa 32-napanen.
ville8711
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Kiitosta nopeasta vastauksesta.
Tuossa taulukossa tosiaan näkyy, että vm 96 & 97 pitää olla ohjelmistoversio 007, mutta nopeustietokoodia ei näy ollenkaan :O tuleeko se sitten automaattisesti oikea tuon ohjelmiston mukana vai onko tuo MID liian uusi tuohon autoon..?
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Mitä tarkoitat nopeustietokoodilla?
kadett90 kirjoitti:Eikös tuossa TID:issä mahda olla keltanen 26-napanen ja MID:issä harmaa 32-napanen.
Samoin muistan tämän, että olis juurikin noin , kuten kadett90 kirjoittaa.
ville8711
Kun molempia toimintonäppäimiä painaa yhtäaikaa ja näyttöön tulee ohjelmakoodi 009, toiseen reunaan tulee joku 5 numeron koodi josta joku aiemmin puhui että se liittyisi nopeustietoon :O
Aiemmat:
ville8711
Niin ja osaakohan/pystyyköhän näitä kukaan vieläkään ohjelmoimaan ite, kun Op-Comilla ei ilmeisesti onnistu? Vai menneekö merkkiliikehommiksi? -(z)-
Aiemmat:
OpelScannerilla ainakin pystyy.
ville8711 kirjoitti:Kun molempia toimintonäppäimiä painaa yhtäaikaa ja näyttöön tulee ohjelmakoodi 009, toiseen reunaan tulee joku 5 numeron koodi josta joku aiemmin puhui että se liittyisi nopeustietoon :O
Tuo ajomatkapulssi tulee automaattisesti tuon koodi-indeksin mukana oikein.
Minkä kokoset renkaat sulla on?
ville8711
Okei, hyvä juttu. Ihan vakiokokoset renkaat, 195/65 R 15.
Jos jollain on tarvittavat vehkeet ja tuo OpelScanneri ja tietotaito hommaan Savonlinnan seudulla, niin voi ilmoittautua :) Jonkinlaisen korvauksen voisin toki tuosta ohjelmiston vaihdoshommasta maksaa.
Aiemmat:
Sulla pitäis olla ajomatkapulssi sit 14972.
ville8711
Juh, se näyttää 15... jotain. Pitänee käyttää ens viikon aikana opelilla ohjelmoitavana jos ei ketään sopivia vermeitä omaavaa kaveria löydy. :) Kattoo sit et vaihtuuko siihen toi oikea 14972 sen ohjelman vaihdon yhteydessä!
Aiemmat:
15434 on sit vaihtoehto mut se ei sovi tohon rengastukseen.
ville8711
Okei, jos laitatan siihen Opelilla tuon 007 ohjelman niin tuleeko siihen sit tuo oikea 14972 vai onko se valittavissa? Siis kun tosiaan tuossa aiemmassa taulukossa ei näkynyt mitään ajomatkapulssijuttuja ennen vuosimallia 98.
Aiemmat:
07:ssa on juuri tuo 14972.
