zafiran ajonesto päällä
Re: zafiran ajonesto päällä
Tarkista akun ensin kunto. Mittaa akun jännite.? Tämä on pelkkä arvaus.
Anna tieota mikä kyseessä kone on kyseessä?
eikös noissa 1.8 ollu just noita ecu vikoja ihan riittämiin... tuttuki vasta osti yhen mistä on ecu paskana
akku on ok!! ja kyseessä siis X18XE1 -moottori
- StarBreakeR
Samat oireet oli tutulla kans g-astrassa. Siihen tuli tilattua ecu-sarja (ecu, virtalukolle lukija ja 2 sirua avaimiin) britti ebaysta n. 250€ hintaan ja vaihto kesti varmaan 15min.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Ecuvikoja on tosiaan noissa ollut melkoisen paljon.Ari-S kirjoitti:eikös noissa 1.8 ollu just noita ecu vikoja ihan riittämiin... tuttuki vasta osti yhen mistä on ecu paskana
Ecun voi mahdollisesti myös korjauttaa.
Kysy tuolta: http://www.sercap.fi/
Toinen vaihtoehto on ostaa ecu kitti:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_itemI ... IRA+X18XE1
Ulkomailta ostettaessa noita on syytä olla tarkkana... jotkut foorumilaiset ovat noissa rahaa menettäneet. Kannattaa selvittää huolella myyjän tiedot ja käyttää turvallista maksutapaa.
ecuckitti tilauksessa.. tuun sitten päivittelemään tänne että mahtoiko vika olla siinäkään
ecukitti saapui tänään! mittaristossa palaa nyt kaikki valot kun käynnistää..
auto saatu käymään jopa hetkellisesti.
ilmeisesti ei saa bensaa!!
sen verran tutkittu että rele on ehjä, bensapumppu lähtee pyörimään kun starttaa mutta jostain syystä bensa ei kulje edes suodattimelle asti :O
ei kai se bensa kuljekkaan kun joku erittäin fiksu kaveri on käynyt kurkkimassa jo tankkiin ja unohtanut laittaa letkun klemmarilla kiinni niin se on irronnut sieltä
eli vaihtamalla ecukitti ja laittamalla letku kiinni saatiin auto taas käyntiin. nyt siellä palaa moottorin vikavalo ja obd lukulaite edelleen sanoo että yhdistysvirhe.. eli koitetaan jotenkin saada luettua ja nollattua vikakoodi!!
Ok. Hyvä, että auto jo sentään käy. Toivottavasti saat yhteyden ecuun. Liekö kannattaisi kokeilla jollain toisella lukulaitteella.
