temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
2.2 direct- kone tais olla ainoo ooppelin mylly mihin ei saa tuota 95 ruikkia. Kaikkiin muihin pitäis sopia ja omegat ainakin omalla kokemuksella menee pienemmällä kulutuksella tuolla E10:llä, tiedä sitten miten..
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tankkaat ihan sitä mikä parhaalta tuntuu, molemmat käy. Ysikasilla saa marginaalisesti lisää voimaa ja kulutus on pienempi kuin ysitivosella. Todellinen ero suorituskyvyssä on kyllä pieni koska moottorit on suunniteltu toimimaan normaalisti ysivitosella. Kulutuksesta jotkut on sitä mieltä että ysikasilla kulutus on hintaeron verran pienempää, jolloin ysikasilla ajaminen on taloudellisesti kannattavaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Juu eli tankkaan siis sitä kumpi on halvempaa, ei tuosta ferraria pensalla saa vaikka kuinka koittais :D Kuhan eteen kulkee ja jarrut toimii niin riittää :D
Ainiin, ja kuhan humppa huutaa myös :lollis:
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
kokki46
Missäs muute mahtais olla halvin tieliikennevakuutus 2L 98 vuoden B vectraan? Rosentit tietenkin 0 :c
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
kokki46
Maksetaanko autovero kerralla vai voiko senkin hoitaa osissa niinkuin vakuutukset?
kokki46
Rookeri kirjoitti:Voi.
Onko meillä eetyn pikkuveli täällä?
Kukaan ei ole seppä syntyessää, vähän veikkaan ettet sinäkään kyseistä asiaa ole tiennyt ennen kuin sinulle on asiasta kerrottu, joten stfu :bye:
kokki46
Rookeri kirjoitti:Minäkö en saa kysellä tyhmiä?
Et koska olet Moderaattori :lollis:
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
NoFear kirjoitti:Olen tässä ostamassa autoa ja nyt olisi eräs kiinnostava yksilö myynnissä, mutta yksi asia mietityttää..
Hain ajoneuvon historiatiedot trafilta ja niistä osui silmään, että autolla on ollut kaksi eri rekisteritunnusta. Ensimmäinen tunnus on ollut ensimmäisen kuukauden ajan, kun auto on ollut uusi, jonka jälkeen rekisterinumero on vaihtunut siihen mikä se on tänäkin päivänä. Auto vuosimallia 2006 ja liikennekäytön poistohistoria näyttää tyhjää eli autoa ei ole koskaan poistettu liikennekäytöstä.
MIstähän tuo voisi johtua, että aivan uutena auto on ollut hetken aikaa eri tunnuksella kuin nyt? Itse en keksi oikein mitään järkevää selitystä :roll:
Minulla kävi tässä muutama vuosi niin, että autosta pöllittiin rekisterikilvet ja huomasin just kun oli kiire leffaan. Ajattelin että menee tämän välin niin eikö ollu ratsia tuossa muutaman sadan metrin päässä. :no:
Mutta itse asiaan. Jos oisin tilannut ssamalle tunnukselle uudet kilvet, ois poliisi saattanut ne uudet kilvet herätellä poliisin kiinnostusta ja pysäytysintoa. Otin sitten ihan suosiolla uudet kilvet.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Mistä vois saada ostettua lihalaatikoita tai vastaavia varaosien säilytykseen? Tokmannilla jotain muovilaatikoita oli, mutta ne tuntuivat hajoavan käsiin jo pelkästä katseesta, saati sitten että mitään jarrulevyjä niissä pitäisi...
92 fastra caravan C20NE
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
kokki46 kirjoitti:Maksetaanko autovero kerralla vai voiko senkin hoitaa osissa niinkuin vakuutukset?
http://lmgtfy.com/?q=ajoneuvovero+maksaminen&l=1
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
kokki46
Sämä kirjoitti:
Oi kiitos :worship:
kokki46
Kannattaasko sitä vai eikö sitä kannattaas?
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
kokki46 kirjoitti:Kannattaasko sitä vai eikö sitä kannattaas?
Ei kannata. Katto pois ja paaliin.
kokki46
Killroy kirjoitti:
Tehdään siis näin! Huomenna heti inssinjälkeen paali kutsuu!
