Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Joo ei vaan taas hosuessa tullu katottua että alapuolella on tilaa vaikka lehmällä vääntäis.. Kiitoksia!
@@po
- OCF Member 2016
Mistähän saisi b vectraan sen kytkinputkea laatikossa paikallaan pitävän muoviosan? Sarjanumero ja virallinen nimike siis "Number 90522037" "Description SLEEVE, CLUTCH OPERATING PIPE"
E. Uutta etsin siis, en käytettyä,
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Menet Opelin varaosatiskille kysymään, maksaa noin 2€.
@@po
- OCF Member 2016
Aai se on noin halpa, googlettelin ja löysin vaan jotain 40€ hintaista. Pitänee käydä ostamassa sellanen kun toi projektin kytkin toimii nyt jopa ekaakertaa kolmeen vuoteen.
Vectra A V6 1995
Jartsa
https://www.autonvaraosa.fi/holkki-kytk ... 58342.html@@po kirjoitti:Aai se on noin halpa, googlettelin ja löysin vaan jotain 40€ hintaista. Pitänee käydä ostamassa sellanen kun toi projektin kytkin toimii nyt jopa ekaakertaa kolmeen vuoteen.
m3iss3li
Vakavan harkinnan alla on viiden Opel taukovuoden jälkeen Astra J 1.6t Sport, nopeat kommentit suuntaan ja toiseen? TM-testissä oli ilmeisesti aika paljo pikkuvikaa ja "nuhaisuutta" motissa, liekö päivityksiä ECUun tullut?
kokki46
Vekkulin ku sammuttaa, niin ajtoeitokoneessa lukee ''Bremsbelag'' tms, Mitähän tuo mahtaa tarkoittaa? Kääntäjästä ei juur ole apua tuon kanssa.
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&t=158672
Eli etujarrupalat kuluneet tai vika kulumisilmaisimessa.
kokki46
Kummasti noilla jarruilla menny leimalle about 2kk sitten, kuukaus ajettu sen jälkeen, ja vikakoodeja ei löydy...
temetsy
Varmaan vaan johdot laittamatta paloihin. Mulla sama ilmotus kun johdot roikkuu jarruletkussa
Tuomas
Se varoitus tulee sen verran aikaisin että hienosti kelpaa vielä leimalla jarrut siinä vaiheessa. Tarkoitushan on varoittaa että kohtapuoliin (~seuraavassa huollossa) olisi hyvä vaihtaa palat uusiin, eikä että nyt ne on loppu, aja tien sivuun.kokki46 kirjoitti:Kummasti noilla jarruilla menny leimalle about 2kk sitten, kuukaus ajettu sen jälkeen, ja vikakoodeja ei löydy...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
HaGle
- OCF Member 2017
Ei kellään sattuisi oleen kunnon kuvia mistä näkisi varmaksi miten nuo letkut menee x16xel koneessa lähinnä kaasuläpältä nuo kaksi tuolta takaa ja imusarjalta nuo kolme ohutta.
Meneeköhän nuo sitte. G astrassa -00vm.ja B vectran -99vm.versiossa erinlailla? Tossa vectrassa ainakaan ei ole paikkaa termarille menevälle ohuellw letkulle mikä taas astrassa oli. Nytten taas ei käy ollenkaan auto kun noita letkuja koittanu setviä.
Itekkin liian vähän otin purkuvaiheessa kuvia ja mm.googlella tosi suppeasti juuri ko.aiheesta saa irti.
Nytten auto käy taas normaalisti..noihin kahteen kaasuläpälle menevälle liittimelle ei löydy mitään letkuja.http://s277.photobucket.com/user/HaGle_ ... l.jpg.html
Tuomas
Läppäkotelon letkuliitännät on kaasuläpän lämmitykselle eli niihin tulee jäähdytysnestekierto. Termostaattikotelolta lähtevä letku on jäähdytysjärjestelmän ilmausletku ja menee paisuntasäiliöön.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
HaGle
- OCF Member 2017
Tuomas kirjoitti:Läppäkotelon letkuliitännät on kaasuläpän lämmitykselle eli niihin tulee jäähdytysnestekierto. Termostaattikotelolta lähtevä letku on jäähdytysjärjestelmän ilmausletku ja menee paisuntasäiliöön.
Kiitos tuhannesti erittäin nopeasta vastauksesta, nytten selkiinty miten nuo menee..kaikki letkut nytten kiinni ja auto kävi nätisti tyhjäkäyntiä ja vastasi normaalisti kaasuun ja mittaristossa ei palanut vikavaloakaan enään, polttimo tietty kärvähti
En olis ilman täältä saatuja apuja saannu Astraa liikenteeseen.
Kiitos ja pahoittelut kaikille mahdollisista kirjoitusvirheistä ja sekavista jutuista, puhelimella tallissa äpästäessä tullut paniikki kyssäreitä heiteltyä
kokki46
Näin luulisin itsekin, tai ainakin toivontemetsy kirjoitti:Varmaan vaan johdot laittamatta paloihin. Mulla sama ilmotus kun johdot roikkuu jarruletkussa
Kattelee sitten vasta tarkemmin kun alkaa vinkumaan ja kohisemaan jarrutuksessa tai nappaa jumiin hyvällä tuurilla
