Vectra C - polttoaineputkien vaihto, mitä tarkoittaa?
tkks
Viesti Kirjoittaja tkks »
Kyseessä on 2005 2.2 Direct farmari-malli.
Huollon mukaan jossain aiemmassa huollossa on rikottu polttoainesuodattimen liittimet, jonka vuoksi polttoaineputket tulisi vaihtaa, jotta suodattimen saa vaihdettua. Sanottiin, että nämä polttoaineputket on myös aika arvokkaat (satoja euroja), ja löytyy vain suoraan Opelilta eikä tarvikevaraosina.
Pitäisi nyt ymmärtää tarkemmin millaiset nuo polttoaineputket ovat, ja koostuuko kokonaisuus useammasta osasta. Eli onko pakko vaihtaa kaikki polttoainetankilta moottorille saakka? Saksan ja Englannin Ebay:stä kyllä löytyy erilaisia osia ainakin fuel pipe hakusanalla eikä hinta ole montaa kymppiä kappale.
Kiitos etukäteen vastauksista
Miro.Simounen
Re: Vectra C - polttoaineputkien vaihto, mitä tarkoittaa?
Parilla letkunpätlällä ja klemmarilla voi korvata tuon pikaliittimen. Eikä tarvi vaihtaa mitään muuta. Ja eikös se huollon kuulus maksaa jos ovat jotain hajottaneet.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
FullMetal
jos korjaamolla säretään jotaki ni ne sen maksaa. Et sinä.
Miro.Simounen
Jossain aikaisemmassa huollossa rikottu näyttäs lukevan.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Jos on käytetth samassa paikassa huollossa joka kerta? Tai jos saa nykyseltä korjaamolta todistuksen että on rikottu suodatinta vaihtaessa ja löytyy kuitti siitä kun tuo on jossain vaihdettu niin luulisi sillä saavan korvauksia..
tkks
On huollettu eri paikka kunnalla sillä kertaa, jolloin olisi tämän toisen huollon mukaan nuo rikottu. Vein kuitenkin kolmanteen paikkaan nyt katsottavaksi toisen vian vuoksi, ja pyysin samalla tutkimaan kuinka suuren remontin joutuisi tekemään. Suodattimen vaihto oli onnistunut ongelmitta eikä mitään vikaa kuulemma missään liittimissä näkynyt.
FullMetal
joo no vittu mitä apinaa taas sielläki pajalla. Joku vitun suviurpo tietenki tuuskannu silmät sikkuralla eikä oo saanu auki niitä vittumaisia
ooppelin pa suodattimen liittimiä ja sen takia sanonu että ne on rikki.
