Vectra C, mittaristo täysin pimeänä
Eli mittaristossa ei pala mikään valo, ja kaikki näyttävät nollaa. Joskus aiemmin ollut samatyyppistä vikaa silloin tällöin, mutta aina korjaantunut seuraavan kerran auton käynnistäessä, tai joskus kesken ajonkin.
Nyt on ollut viikon verran sama ongelma, mutta näyttää pysyvältä tilalta. Jonkin aikaa on kuulunut myös jotain releen nakutusta hanskalokeron suunnalta, joka on alkanut ainakin ovia lukitessa ja avattaessa.
Onko mittariston vaihto ainoa ratkaisu, vai mistä etsiä vikaa? 2005 2.2 Direct on malli.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Vectra C, mittaristo täysin pimeänä
Ota mittariston sulake irti ja laita takaisin.
On kokeiltu sulakkeet jo. Ei ole koskaan auttanut tuohon ongelmaan.
Tuo naksutus hanskalokeron suunnalla kiinnostais kanssa, jos jollain on valmiiksi parempaa tietämystä mikä siellä nakuttaa..
-Eki
-Eki
C2 Vectra cdti 110kw
onko automaatti ilmastointi? siellä voi päristä ne lämmön/ilmanjaon läppien sähkömoottorit, joskus oon niitä takuuseen vaihellu pärinän takia.
kokeile säädellä lämmityksen namikoita / muita eri asentoon ja jos ratinaa / pärinää kuuluu ni vika on niissä eikä vaikuta mittaristoon mitenkään.
sisäilmakierronläpänmoottorieki75 kirjoitti:Tuo naksutus hanskalokeron suunnalla kiinnostais kanssa, jos jollain on valmiiksi parempaa tietämystä mikä siellä nakuttaa..
-Eki
Onko siinä sitten joku hammasratas mikä naksuu yli vai ??Jartsa kirjoitti:sisäilmakierronläpänmoottorieki75 kirjoitti:Tuo naksutus hanskalokeron suunnalla kiinnostais kanssa, jos jollain on valmiiksi parempaa tietämystä mikä siellä nakuttaa..
-Eki
-Eki
joo sieltä toden näköisesti puuttuu yksi hammaseki75 kirjoitti:Onko siinä sitten joku hammasratas mikä naksuu yli vai ??Jartsa kirjoitti:sisäilmakierronläpänmoottorieki75 kirjoitti:Tuo naksutus hanskalokeron suunnalla kiinnostais kanssa, jos jollain on valmiiksi parempaa tietämystä mikä siellä nakuttaa..
-Eki
-Eki
tuo hampaan puuttuminen tai rikkinäinen moottori tuskin vaikuttaa kovin paljo asiihen alkuperäiseen vikaan että mittaristo on pimeenä.
Onko tämä alkuperäinen issue selvinnyt? jos on niin misä oli vika?
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Täällä olisi sama ongelma. Mittaristo pari kertaa pimenny, mut sit heränny takaisin. Nyt mittaristo täysin pimeä. Vain päästövalo vilahtaa autoa käynnistäessä. On tutkittu sulakkeita, irroitettu ja putsattu liittimiä yms, ei mitään eloa. Testeri ilmoittaa, että ei yhteyttä mittaristoon ja CIM moduuliin. Onko tähän tietoa, missä vika sijaitsee? Tai millä tämä on korjaantunut?
Kokeiles Käyttää mittari irti ja putsata liitin. pari kertaa ainakin testialla. Jos ei herää he nkiin niin mittaristo tod näk pimeenä. Itse ostin käytetyn 80€:llä ja toimi kiinni paiskaamalla. Kilometrit ja runkonumerot yms sai sitten istutettua tuossa merkkihuollossa 50€:llä kun ei opcomilla onnannut kaikkia säätää.
Uskaltaako tuohon minkä tahansa käytetyn bensaversion mittariston vaihtaa? Onko mittaristo samanlainen vaikka 2.8t versiossa vs tässä 3.2 versiossa tai 1.8 koneellisella? Dieselissähän on erilainen mittaristo. Tarvitaanko hajoittamolta mitään koodia etc, että saa merkkihuolto nuo arvot koodattua?
No minä kokeilin ihan randomilla kolmea eri vm ja erimallista diisselien mittaria ja kaikki kävi ja kukku. Softaamalla se sit istutetaan autoon mutta näin siitäkin viisastuneena ainakin oulussa ilmeisedti pitää mennä sekin itse tekemään
mittarille oli fiksattu auton infot mutta autolle ei vissiin littatia tai jotai
noh ei kuitenkaan mitään muuta väliä kuin että koodit näkyy jos niitä tuppaa lueskelemaan.
esko.kolsi
Itsellä mittaristo myös pimeä, alussa hetkittäin sitten pitemmän aikaa.
Purin mittariston ja löytyi kylmäjuotos (murtuma) virtaliittimestä.
Juotin uudelleen ja nyt toimii.
https://www.youtube.com/watch?v=df-OjPPHqqQ
