CarChip-ajologgeri OBD2-liitäntään
Ihan hyvä laite, mutta autossasi saattaa tuottaa ongelmia, sillä mitä todennäköisimmin OBD2 pistoketta ei ole kytketty toimintaan. Vaikka autosta löytyisi OBD pistoke, niin sitä ei ole välttämättä kytketty toimintaan, jos se ei ole ollut pakollista ja tuon ikäisessä autossahan se ei ole pakollista. Olen yrittänyt purkaa tietoa -99 - -00 Vectroista, mutta niissä tuo pistoke ei ollut toiminnassa, joten kannatta kysyä kytkentää maahantuojalta.
-Sami
-Sami
Uskoisin sen kyllä toimivan, kun kerran tuo PC:hen kytkettävä lukija toimi. Sama lukija ei toiminut kaverin '98 2.0bensa-vectrassa.On 2004-01-27 20:56, Sami B wrote:
Ihan hyvä laite, mutta autossasi saattaa tuottaa ongelmia, sillä mitä todennäköisimmin OBD2 pistoketta ei ole kytketty toimintaan. Vaikka autosta löytyisi OBD pistoke, niin sitä ei ole välttämättä kytketty toimintaan, jos se ei ole ollut pakollista ja tuon ikäisessä autossahan se ei ole pakollista. Olen yrittänyt purkaa tietoa -99 - -00 Vectroista, mutta niissä tuo pistoke ei ollut toiminnassa, joten kannatta kysyä kytkentä maahantuojalta.
-Sami
Pitää kuitenkin hankintaa harkita vakavasti, kun ei tuo katsastuksen OBD-testi ole pakollinen kuin 2001 ja uudemmissa.
1. Mitäpä tarkoitat PC:n kytkettävällä lukijalla tässä tapauksessa???On 2004-01-27 21:42, heke wrote:Uskoisin sen kyllä toimivan, kun kerran tuo PC:hen kytkettävä lukija toimi. Sama lukija ei toiminut kaverin '98 2.0bensa-vectrassa.On 2004-01-27 20:56, Sami B wrote:
-Sami
Olen testannut noiden OBD pistokkeiden toimivuuden OBD testerillä pakokaasuanalyysin yhteydessä ja siinä todennut, että niitä on harvemmin kytketty mikäli se ei ole pakollista. Jos OBD pistokkeesta ei tule tietoa testerille, niin tuskin siitä on hyötyä CarChipin kanssakaan.
Säädös menee niin, että OBD on pakollinen vuoden 2000 uusissa automalleissa ja vuodesta 2001 se koskee myös ei uusia malleja (ja tähän kategoriaan veccukin kuuluu).
By the way: Uusista dieseleistä löytyy ihan sama OBD pistoke kuin bensa malleista. Dieselit tuottavat vain hieman vähemmän informaatiota. Tärkein niistäkin löytyy, eli nuo polttoaineensyöttölaitteiden vikakoodit, jotka siis katsastuksessa tarkastetaan. Olen kokeillut tätä kyseistä CarChipiä nimenomaan dieselauton OBD pistokkeeseen kytkettynä ja todennut että laite pelaa yllättävän hyvin.
-Sami
dimmu.burger
Ainakin vectra -97, x18xe, simtec 56.5 systeemissä OBD-II näköisen liittimen pinni 16 (+12V) ja pinni 6 (CAN), tuovat yleismittariin yli 12V jännitteen korin maata vastaan mitattaessa.On 2004-01-27 20:56, Sami B wrote:
-Sami
CarChip toimii Dieseleissä, jos siellä OBD 2003 jälkeen pitäisi olla.Olen kokeillut tätä kyseistä CarChipiä nimenomaan dieselauton OBD pistokkeeseen kytkettynä ja todennut että laite pelaa yllättävän hyvin.
Autoja joissa CarChip ei ole toiminut:
- 2003 S40 (uusi) OBD CAN-väylässä
- 2003 Stilo JTD (ei OBDtä vaikka pitäisi)
Uskoisin, että CarChip ei toimi C-Vectrassa, siinä on muistaakseni OBD CAN-väylässä.
j.h
