Onko tämä normaalia opelin jakopäässä?? Autossa kaikki perinteiset käymisongelmat ja yritin tarkistaa jakoa, mutta en saa siitä ihan selvää.
Auto siis Astra G X18XE vm. 99 ja jakopään merkeistä kyse, onko ok. Huom. kuvissa merkit ei ihan 100% kohillaan, mutta hihnapyörän merkki jää aina vähintään puoli hammasta pieleen.
Pyöritin ylämerkit kohdalleen:
Merkki kampiakselin päässä näytti silloin tältä:
Kun laitan hihnapyörän paikalleen niin sen merkki näyttää silloin tältä
Hihnapyörässä hyvin pieni klappi, jakohihnaa en käyttänyt pois joten kampiakselin hammaspyörän välystä en voinut hyvin kokeilla, mutta hihna päällä ei tuntunut liikkuvan käsivoimin mihinkään suuntaan. Hankalahan siitä on kyllä otetta saadakkaan..
Eli oletin nyt että uskon kampiakselin merkkiin ja sen mukaan jako on kohdallaan. Seuraavaksi mietin, että voiko tuo hihnapyrän lähes yhden hampaan virhe johtaa huonoon käyntiin. Kampiakselin asentotunnistinhan lukee siitä tietoa ja ajoittaa kai ruiskutusta ainakin.
Olen kiitollinen kaikista kommenteista!
