vectra c ratin vaihto
vipperi
Onko vectraan rattia vaihtessa jotain ihmeellistä/tarvitseeko erikoistyökaluja. Kuinka airbag irtoaa ratista? Kyseessä siis vectra -06.
Vectra C -06 2.2
Iro
Re: vectra c ratin vaihto
Tästä löytyy kyllä kuvallisiakin ohjeita jos jaksaa etsiä...
-Akun kenkä irti, odota 15min
-Turvatyyny irti, tarvitset siihen ohkaisen piikin tms. ratin takana kaksi reikää joista vapautetaan tyynyn lukitus.
-Tyynyn piuhat irti
-Pultti irti, muistaakseni iso torx
-Kasaus, tyyny menee painamalla paikoilleen
-Tyynyn piuhat irti
vipperi
Eipä sitte sopinutkaan tilaamani ratti vectraan. C2 mallin vectrassa löytyy siis 2 erimallista rattia. Tilaamani oli -05 vuosimallisesta autosta jossa oli airbagin kiinnityskohta kuten c1 mallissa. Ei muuta kuin rompetorille hyvä nahkaratti myyntiin.
Vectra C -06 2.2
FullMetal
Et kokeillu vaihtaa sun vanhasta ratista tuota peltihärpäkettä tuohon uuteen jso se oli ainu mikä vastustaa? sehän on kolmella ruuvilla kiinni. http://aijaa.com/yqSgXn
vipperi
Piti vielä käydä koittamassa tuota pellin vaihtoa. Tuon pellin saa kyllä vaihdettua mutta rattien säätimien ns. ohjuritkin ovat eri kohdassa mutta ruuvikiinnitys on sama. Säätimet olisi voinut vielä saada väkivallalla paikalleen mutta ei sitten airbag mahtunut ollenkaan paikalleen, otti kiinni ratin yläosasta. Vanhemmasta ratista puuttui yläosan pyörennys airbagille.
Ny vois joku foorumilainen myydä allekirjoittaneelle "uudemman" nahkaratin
Vectra C -06 2.2
FullMetal
ok eli se on kuitenkin huomattavasti erilainen. tämä selvä.
