Op-Com vikakoodinlukija
lapari
Re: Op-Com vikakoodinlukija
No semmosta miettinyt että mitä tuolla op-comin "reset ecu" valikosta löytyy? Lähinnä ajattelin että onko siellä jotakin sääjettävää.. En oo sitä uskaltanut painaa kun pelkään että mykistyy koko keksintö laakista.
Mitä se tyhjä hyvejää!
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Se tekee juurikin näin. Mykistyy koko keksintö laakista.lapari kirjoitti:No semmosta miettinyt että mitä tuolla op-comin "reset ecu" valikosta löytyy? Lähinnä ajattelin että onko siellä jotakin sääjettävää.. En oo sitä uskaltanut painaa kun pelkään että mykistyy koko keksintö laakista.
Toi "Reset ECU" on tarkoitettu ohjausyksikön nollaamiseen, jolloin sen voi esimerkiksi siirtää uuteen autoon.
Reset ECU tyhjentää auton turvakoodin ohjausyksikön muistista.
Esimerkiksi ajonesto on yleensä kahden eri laitteen välinen liitos.
Moottorinohjausyksikön pitää kertoa tietty nelinumeroinen koodi.
Ajoneston rinkulan virtalukon ympärillä pitää kertoa tämä sama koodi, jotta ajonesto toimii.
Jos ECU resetoidaan, niin ajonesto ei silloin toimi ja auto ei käynnisty. Startatessa vilkkuu vain joakoavain mittaristossa.
Jotkut moottorit saattavat käynnistyä vaikkapa kymmenen kertaa, jos uutta koodia ei ole ohjelmoitu, mutta sen jälkeen auto viimeistään mykistyy. Uusi koodi pitää ohjelmoida.
Reset ECUa ei siis kannata painella huvikseen, koska auton saamiseksi takaisin ajokuntoon pitää ohjelmoida koodi Op-Comin avulla uudelleen.
Teme88
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
ajonautinto
Autona tuos sigun astra ja softana OP-COM 090820b. Miksi en saa ABS:n vikakoodeja nollattua?
En tiedä onnistuuko koodien nollaus muista moduleista, kun ei ole ollut koodeja muistissa. Muuten softa toimii ok.
Tuossa alla mitä softaa kertoo.
OP-COM 090820b - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2000|Astra-G|Chassis|ABS-5.3/5.4 (+TC)
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90581418 EC
Identifier: 0104
systemNameOrEngineType: ASR5.3
ECUInstallationDate: 23
systemSupplierECUHardwareNumber: 0273004363
systemSupplierECUSoftwareNumber: 024696
Total number of fault codes: 2
C0035 - Front Left Wheel Sensor Open Circuit
(04) - Not present
C0040 - Front Right Wheel Sensor Open Circuit
(04) - Not present
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Identifier: 0104
(04) - Not present
(04) - Not present
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Metusalemi
Noniin, nyt olisi sitten hyvät neuvot (tai arvaukset
) paikallaan.
Elikkäs aamulla kömmin autoon kello viisi töihin lähtö mielessä ja Vekkulihan sanoikin startatessa vaan vou-vou-vou... ja vilkutti moottorivaloa (siis sitä keltaista joka erehdyttävästi muistuttaa moottoria). Eihän se mitään käynnistynyt
Sama jatkui vaikka kuinka yritti, virtaa on kun startti pyörii ongelmitta mutta ei lähde ja valo vilkuttaa vaan. Koitin eri avaimellakin jos olisi ollut joku ajonesto-juttu mutta sama lopputulos.
Eli olisiko arvauksia mikä mahtaa mättää? Tai jopa tietoa??
Kysyin täältä kun täällä varmaan on vikakoodeja luettu erinäisistä asioista, jospa vaikka vastaavasta ongelmasta...
Tietysti jos sattuu olemaan Lappeenrannasta joku innokas op-commin omistaja joka on intoa täynnä rientämään apuun ja lukemaan mitä koodia se meikäläisen pirssi herjaa niin saa kyllä tulla...
Pirssihän on siis -06 Vectra wagon 2.0t koneella.
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
juha3105
Moro. Saako op comilla ohjelmoitua 98 x20xev:n automaattilaatikkoa? Kun on pitkävälitteinen perä niin sais pikkasen korkeammilla kierroksilla vaihtaa isoimman vaihteen. Se tuuppaa jo alle 80kmh isoimmalle,ja ei oiken jaksa vielä kulkea. Samoten jos pystys niin moottorijarrutus sais tapahtuu herkemmin.
Ja jos/kun jollain sellanen on tässä liki kouvostoliittoa,ja jos sillä pystyy noita yllämainittuja ropamaan niin kaljapalkalla sais vähän vilkuilla tota mun kehon liikutinta.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
ajonautinto
Onko tuo käyttämäni softaversio buginen?ajonautinto kirjoitti:Autona tuos sigun astra ja softana OP-COM 090820b. Miksi en saa ABS:n vikakoodeja nollattua?
(04) - Not present
(04) - Not present
Täällä sanotaan näin:
I know this is a little dated now but just to let you know you're using the wrong version of the software. You cannot input any data with any version of the software past 090714 because they're bugged. Get this version 090714 and it should work perfectly.
Pystyykö tota vanhempaa versiota asentamaan uudemman rinnalle?
Antti H
- OCF Member 2017
Hajoo pää
En perkule saa tuota ajuria asentumaan! op-com v2 interface ei toimi ku ei oo sitä saakelin allekirjotusta. ja toi f8 näppäin ei virka mittää..
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
lapari
Oliko kyse alla olevasta?
Mutta neuvokaa minua. Tallennan OP-comilla livedataa ja ohjelma tallentaa sen sinne logs kansioon ja näyttää myös että siellä niitä minun tallentamia vanhoja livedatoja olla öllöttelee. Millä saan ne auki? Kansio näyttää tyhjää ja excelikään tai muistio ei löydä sieltä mitään.
e0101296 kirjoitti:Ohjaimia asennettaessa sekä ohjelmaa käytettäessä pitää poistaa ohjainallekirjoitusten pakotus muuten asennus ja käyttäminen menee pipariksi ja ketuille.
Win7 hakkaat käynnistettäessä yksinkertaisesti F8 nappulaa ja valitset oikean kohdan mutta win8 sekä 8.1 kaikki on astetta hankalampaa muttei mahdotonta.![]()
Win 8.Win 8.1Koodi: Valitse kaikki
Voit siirtyä kahdella eri tavalla Windowsin käynnistysasetusnäyttöön Windows 8:ssa : A. Jos et ole vielä kirjautunut Windowsiin, valitse virtakuvake kirjautumisnäytössä, pidä Vaihto-näppäintä painettuna ja valitse sitten Käynnistä uudelleen. B. Jos olet jo kirjautunut: 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia. ( Osoita hiirellä näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.) 2. Valitse Tietokoneen asetukset -kohdasta Yleiset. 3. Valitse Käynnistyksen lisäasetukset -kohdasta Käynnistä uudelleen nyt. 4. Valitse Valitse asetus -näytöstä Vianmääritys. 5. Valitse Käynnistysasetukset. 6. Valitse Käynnistä uudelleen. 7. Valitse Poista ohjainallekirjoituksen pakotus. 8. Kirjaudu tietokoneeseesi käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.Koodi: Valitse kaikki
Windowsin käynnistysasetuksiin siirtyminen 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia. ( Osoita hiirellä näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.) 2. Valitse Tietokoneen asetukset -kohdasta Päivitys ja palautus ja valitse sitten Palautus. 3. Valitse Käynnistyksen lisäasetukset -kohdasta Käynnistä uudelleen nyt. 4. Kun tietokone käynnistyy uudelleen, valitse Valitse asetus -näytöstä Vianmääritys. 5. Jos et näe Käynnistysasetukset-vaihtoehtoa, valitse Lisäasetukset. 6. Valitse Käynnistysasetukset. 7. Valitse Käynnistä uudelleen. 8. Valitse Poista ohjainallekirjoituksen pakotus. 9. Kirjaudu tietokoneeseesi käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Kyllä mulla ainakin vikakoodit tallentuu sellaiseen muotoon että muistiossa aukee filu ja lokit aukee excelillä.
lapari
Kansion koko näyttää 0 tavua joten ei ne taida sinne mennä nyt minulla. Onko siinä tallentamisessa muuta kuin Rekord nappula ja save?
Ei. Sillä pitäis mennä.
Pysäytitkö sen tallennuksen?
lapari
Joo. Ei siinä tainnut ollaakkaan muuta vaihtoehtoa kuin painaa stop nappulaa.kadett90 kirjoitti:Ei. Sillä pitäis mennä.
Mitäs jos et nauhoita vaan koitat sitä export to file -nappia.
Meneekö silläkään mitään tiedostoon?
lapari
Kokeilin tuon tallentamisen jälkeen. Kysyy samanlailla tiedostonimeä ja tallennussijaintia ja samaa kansiota ehdott uudella filenamella.kadett90 kirjoitti:Mitäs jos et nauhoita vaan koitat sitä export to file -nappia.
