Op-Com vikakoodinlukija
Antti H
- OCF Member 2017
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Sain toimimaan oman po-comin, piti asentaa eri ohjelma ja en eka ymmärtäny tota f8 näppäintä
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Teme88
Onko tietoa?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Mikä astra ja millä koneella?
Teme88
Opel astra vm. 1998 2.0 farkku bensiini.kadett90 kirjoitti:Mikä astra ja millä koneella?
P0340 Nokka-akselin anturin väärä signaali
Moottori käy
Moottorin kierroslukusignaali tunnistettu
Nokka-akselin signaalia ei tunnistettu
P1329 Nakutussäädön maksimi sytytysraja sylinterissä 4
P1326 Nakutussäädön maksimi sytytysraja sylinterissä 1
Maksimaalisesta sytytyksen ajoituksen säädöstä huolimatta ohjainlaite tunnistaa nakuttavan palamistapahtuman.
Nokkatunnari /nakutunnari hajalla.
Molempien mahdolliset johdotukset??
Kaikki koodit vanhoja (ei läsnä).
Jos auto toimii ei muuta kuin kovaa ajoa.
Moottori käy
Teme88
Okei, no naapuri valitti valillä nykimisestä ja ei starttaa aina ekalla.kadett90 kirjoitti:P0340 Nokka-akselin anturin väärä signaali
Moottori käy
Voi toki olla startti tai virtalukon pohja.
Nollasin kyllä koodin
No se nokkatunnari kannattais tarkistaa nyt ainakin.
Teme88
Okei, pitää sanoa naapurille.kadett90 kirjoitti:No se nokkatunnari kannattais tarkistaa nyt ainakin.
sis
Onkos kellään kokemusta tällaisesta vikakoodinlukijasta kuin iCarsoft Opel Scan Tool i902 eli onko toimiva laite?
e0101296
Voi vaikka ollakkin, kokeilemalla selviää.onko toimiva laite?
Paappana kun joudun käyttämään lukulaseja ottelen kyllä mieluummin op-com in ja läppärin tai 25" näytön kanssa.
Toisin sanoen tuon laitteen näyttö ei taida olla kovin informatiivinen sen pienestä koosta johtuen.
Mutta nuorilla on hyvä näkö . . .
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
lapari
Muutin tallennuspolkua työpöydälle niin rupesi dataa tallentumaan.lapari kirjoitti:
Mutta neuvokaa minua. Tallennan OP-comilla livedataa ja ohjelma tallentaa sen sinne logs kansioon ja näyttää myös että siellä niitä minun tallentamia vanhoja livedatoja olla öllöttelee. Millä saan ne auki? Kansio näyttää tyhjää ja excelikään tai muistio ei löydä sieltä mitään.
Miten tuota livedataa saa tällä foorumilla esitettyä kaikkein parhaiten?
Mitä se tyhjä hyvejää!
Teme88
Ite otin kuvankaappauksen itse op-com ohjelmasta.lapari kirjoitti:Muutin tallennuspolkua työpöydälle niin rupesi dataa tallentumaan.lapari kirjoitti:
e0101296
Kuvakaappaus voi joskus olla riittävä parin kolmen jopa 5s.datasta mutta helpompi tutkia useampien [kymmenien] minuuttien livedataa jos ensiksi nauhoitat sen ja tallennat sitten csv muotoisena . . .Miten tuota livedataa saa tällä foorumilla esitettyä kaikkein parhaiten ?
1. Nauhoita livedata. Aika riippuu tutkimuskohteesta; muutamista kymmenistä sekunneista -> 2 - 30 minuuttiin. ]
2.Tallenna se seuraavaksi csv muotoon jonka voi avata esim notepad++lla tai libre/openofficella enkä tiedä hanskaako mikkisoftan tuotteet csv tä ?. Tottapa. Ei ole milloinkaan tarvinnut maksaa toimivista toimisto-ohjelmista . . .
3. Laita livedata liitteeksi linkkinä esim alkuperäisenä csv tai siitä tehtynä pdf tiedostona.
( csv ja kaikki muutkin tiedostosi ja kuvasi voit tulostaa pdf ksi cute writerillä tai ihan jo libre / open officessakin. )
4. Kuvankaappaus aktiivisesta ruudusta (jos op-com ei koko näytöllä) = Alt Prt Scr ja avaa kuvankäsittelyohjelma, liitä, sekä tallenna jollain nimellä, lähetä esim pilveen, ota linkki ja liitä se tänne.
5. Tässä kaikki lyhennettynä.
lapari
Joo exceli lukee nuita hyvin. Tulee paljon selkeämpi taulukko kuin muistioon. Lähinnä tuon livedatan esittäminen tällä foorumilla askarrutti. Ilmeisesti pitää olla jäsen että voin liittää viestiin tiedoston??? Photopucketti ei huolinut tuota .cvs tiedostoa. Vai voinko lisätä tuonne galleriaan tuommoisen.? Jos tästä on ohje niin en vielä löytänyt...
Kuvahan tulee tosiaan vaikka snippngtoolilla tuon photopucketin kautta, mutta tuo taulukko on niin pitkä vaakasuunnassa että kuvaan ei mahdu kaikki haluttu tieto ellei järjestele...
Bäri
Mistä op comiin saa ohjelmiston asennettu. Tilaamani op comin mukana tuli haljennut ohjelmisto cb ja menin sitten lataamaan netistä v1.45 version. Nyt kun laitan palikat kiinni astraan ja kannettavaan, alan hakemaan tietoja, niin tyssää siihen kun näytöllä lukee asenna usb driver..?
Niin ja mistä kautta saa H astrasta kytkettyä ajovaloautomatiikan pois päältä?
