Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Astra g x16xel, paisarissa öljyä, hukkaa sekä jäähdytysnestettä että öljyä. Eikös tää oo selvä kansipahvin pettäminen?
eevertti
Aika 100% varmasti on paffi menny...temetsy kirjoitti:Astra g x16xel, paisarissa öljyä, hukkaa sekä jäähdytysnestettä että öljyä. Eikös tää oo selvä kansipahvin pettäminen?
Teme88
Ei ole pinnatut, tänään vaihdoin päittäin ja huomasin, että yhdessä etu renkaassa ei ollut toisessa toisella puolella tasapainotus painoa, joten se on nut vara renkaana, kun vararengas oli ok.Iro kirjoitti:Pinnatut Ässä renkaat? Äkkiä rengaskauppaan!Teme88 kirjoitti:Kyllä onkokki46 kirjoitti:Vanteet suorat ja painot kondiksessa?
Mietin vain kun edessä on nyt jotkut tuntematon assa.. merkkiset ja takana michelinit renkaat, että jos vaihtais päittäin, kuten ne oli viime vuonna?
Leiman meni kyllä läpi ennen juhannusta.
Toisekseen, kaikki renkaan tasapainottajat eivät saa niitä renkaita tasapainoon.
Jotkut eivät välitä pystyheitoista yms. tai koneen toleranssi on ns. asentajalle helppo.
Päittäin vaihtamalla tiedät heti mistä on kyse.
Nyt ei enään tärisi
Samanlaiset micheliinit on edessä ja vararengas ja toinen ok rengas on takana jotka on samaa kokoa.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
temetsy
Äsken paikattiin putki ja laitettiin käymään niin pakokaasu lähinnä höyryä ja selvä glykolin tuoksu ilmassa.. Tulpat kurkattiin sitten ja olivat niin saatanan kireellä että meni tulppa-avain poikki! Pitkällä jatkovarrella ja räikällä aukes lopulta, joka tulpassa sama homma. Männänlaet märkänä ja joka tulpan kierteet aivan öljyssä. Auto myytiin kaverilleni täysin toimivana ja yläpään tiivistesarja kuulemma just vaihdettu. Ai että voi pistää vituttamaan toisen puolesta tollanen kusipäisyys että myydään juuri "isosti korjattu auto" josta nimenomaan edelliset korjauskohteet (mm. pakoputki ja tuo kansipahvi) samantien paskana. Pitäis varmaan jakopäähänkin kurkata kun sielläkin tämä remonttireiska heilunut. Kuulemma sukulaisten kautta tuttu vielä. Saatanan ihmisrotu, ugh olen puhunut.eevertti kirjoitti:Aika 100% varmasti on paffi menny...temetsy kirjoitti:Astra g x16xel, paisarissa öljyä, hukkaa sekä jäähdytysnestettä että öljyä. Eikös tää oo selvä kansipahvin pettäminen?
temetsy
Nyt nopeita apuja! käykö uudemman ja vanhemman x25xe:n boksit ja puolat ristiin? ovat eri osanumerolla, uudempi on automaatista sekä sirullisella ajonestolla joten johtuuko tuo numeroinnin erilaisuus vaan siitä vai lyönkö vanhan takasin nippuun ja kiroan itseni alimpaan helvettiin?
Zafira
Miten Astra H:n UEC on kiinni? Ei jaksais millään umpiota irrottaa, että pääsee polttimon vaihtamaan, nii jos UEC:tä sais vähän tönästyä sivuun ni mahtuis käsi paremmin umpion taakse
Kolmella ruuvilla siitä päältä.
Sit on vielä se jännitteensyötön mutteri ja pari klipsiä.
Zafira
Niin noin irtoo se sulakeosa, mutta saako sitä koko pömpeliä siirrettyä jotenkin helpommin?kadett90 kirjoitti:Kolmella ruuvilla siitä päältä.
Mun TIS ei toimi
Teme88
Mun ukilla on astra H ja merkkihuolto sanoi että polttimo vaihdetaan alakauttaZafira kirjoitti:Miten Astra H:n UEC on kiinni? Ei jaksais millään umpiota irrottaa, että pääsee polttimon vaihtamaan, nii jos UEC:tä sais vähän tönästyä sivuun ni mahtuis käsi paremmin umpion taakse
Lyhyet vaihdetaan pyöränkotelon luukun kautta.
Teme88
Joo eli ala kautta jotenkin.kadett90 kirjoitti:Lyhyet vaihdetaan pyöränkotelon luukun kautta.
Zafira
Tässä on xenon.
Mikä on UEC?
Underhood electric center eli moottoritilan elektroniikkakeskus = sulakerasia, releitä ja elektroniikkaa.Timonen kirjoitti:Mikä on UEC?
Iro
Pidemmän ajelun (esim.motari) jälkeen kytkin on jäykkä, toisella polkaisulla normaali.
Mikäs tässä nyt on?
Tehostin falskaa paineet?? Miten ja mistä?
Oma C-Vectra kyseessä.
Mikäs tässä nyt on?
