Kiilahinan vaihto Vectra B DTI-00
jampras
Vectra DTI-00 :sta meni kiilahihna poekki , minkälainen homma vaihtaa , mittarissa 380 tkm kannattaa ilmeisesti laittaa vesipummu samalla, kiitos vastauksista.
rgs1
Re: Kiilahinan vaihto Vectra B DTI-00
Moniurahihna siellä on, mutta hihnanvaihtoa varten kannattaa automaattikiristintä tutkailla, vaikka tuosta viereisestä astra-vaivasta. Toimivan kiristimen iskaria pitää vääntää kasaan todella rotevasti, ennen kuin hihnan saa paikalleen. Vaikka on noinkin paljon ajettu sekä kiristin että vesipumppu saattavat olla ihan kunnossa tai romunakin olevista on täällä juttuja. Ei muuta kuin tutkimaan, mitä on rikki.
jampras
moniura tietysti . kiitos rgs 1 , huomenna "pärnäsen" korjaamolle , voipi olla että ei mene ihan hihnan vaidolla.
jampras
Vika olikin isompi kun osasin otaksua eli kampiakselin kiilahihna pyörän vaihdoksi meni . Toinen isompi remppa (pumppu aikaisemmin ) tälle autolle .
jjvirtan
jep tuo kampiakselin kiilahihnapyörän irtoaminen vulkanoinnistaan voidaan kai lukea mallin tyyppiviaksi.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
